查看: 6532|回复: 28
[Windows VPS] wp-config.php开头部分
发表于 2012-12-17 01:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<?php
$md5 = "";
$aa = array();
$bab = create_function(');
这些东西是什么呢
发表于 2012-12-17 01:36:58 | 只看该作者
四师兄 发表于 2012-12-17 01:34
我刚才转移vps 然后修改密码时看到了这个东西
  1. <?php
  2. /**
  3. * WordPress 基础配置文件。
  4. *
  5. * 本文件包含以下配置选项:MySQL 设置、数据库表名前缀、密钥、
  6. * WordPress 语言设定以及 ABSPATH。如需更多信息,请访问
  7. * {@link http://codex.wordpress.org/zh-cn:%E7%BC%96%E8%BE%91_wp-config.php
  8. * 编辑 wp-config.php} Codex 页面。MySQL 设置具体信息请咨询您的空间提供商。
  9. *
  10. * 这个文件用在于安装程序自动生成 wp-config.php 配置文件,
  11. * 您可以手动复制这个文件,并重命名为“wp-config.php”,然后输入相关信息。
  12. *
  13. * @package WordPress
  14. */
  15. // ** MySQL 设置 - 具体信息来自您正在使用的主机 ** //
  16. /** WordPress 数据库的名称 */
  17. define('DB_NAME', 'wordpress');
  18. /** MySQL 数据库用户名 */
  19. define('DB_USER', 'root');
  20. /** MySQL 数据库密码 */
  21. define('DB_PASSWORD', '');
  22. /** MySQL 主机 */
  23. define('DB_HOST', 'localhost');
  24. /** 创建数据表时默认的文字编码 */
  25. define('DB_CHARSET', 'utf8');
  26. /** 数据库整理类型。如不确定请勿更改 */
  27. define('DB_COLLATE', '');
  28. /**#@+
  29. * 身份认证密匙设定。
  30. *
  31. * 您可以随意写一些字符
  32. * 或者直接访问 {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org 私钥生成服务},
  33. * 任何修改都会导致 cookie 失效,所有用户必须重新登录。
  34. *
  35. * @since 2.6.0
  36. */
  37. define('AUTH_KEY',         ' QWL?r--yS{&Adr#NC3|Juxz$<c *s[VMfWF`sF?@tCjv87J+f+.g%*R3y}0*QgF');
  38. define('SECURE_AUTH_KEY',  '&Cc~=3hj.t5oK+@%{W[x?tp,YRBj`3f6^A;}]cXanH{=rr]=Onp@&P+Uw?uTVSwX');
  39. define('LOGGED_IN_KEY',    'Dw`eD$yx4u&P,K|`(2sz<GPh (EPF4t9g]$F@|(T?_`Ewn  F>wRoQV(U;;YLe$b');
  40. define('NONCE_KEY',        '*PQ{.4H2hh}:z`]D=6ESusKu/#ZY>|1v+J-7YB}MH2H2E-kY7LI?,ZH#{{{BT!.C');
  41. define('AUTH_SALT',        'L5 ^x`< 2LK e/nf(WL@/r_RqN(C4=>_M; Vk]6B!1!:?ztmVINgIiof/`r.@Cl(');
  42. define('SECURE_AUTH_SALT', 'x;Wky_giVCX#EoE?m32a1g[NP)I.Z WIYS[>j6X%x>8)R~%hO*hD]TKCPli|n0;v');
  43. define('LOGGED_IN_SALT',   '|H(K`=76bO.(Ewbo>su)e1!1d,sUx]:lwaDe klE!bJd.x_yR!iWa=Ro%rPD6lfD');
  44. define('NONCE_SALT',       'UMPDT7LgRk{7m0;qhV*~=gp1EX{id>Y:)&BN5H*R1WR!62WRWF,tQicRmo5i(tIs');
  45. /**#@-*/
  46. /**
  47. * WordPress 数据表前缀。
  48. *
  49. * 如果您有在同一数据库内安装多个 WordPress 的需求,请为每个 WordPress 设置不同的数据表前缀。
  50. * 前缀名只能为数字、字母加下划线。
  51. */
  52. $table_prefix  = 'wp_';
  53. /**
  54. * WordPress 语言设置,中文版本默认为中文。
  55. *
  56. * 本项设定能够让 WordPress 显示您需要的语言。
  57. * wp-content/languages 内应放置同名的 .mo 语言文件。
  58. * 要使用 WordPress 简体中文界面,只需填入 zh_CN。
  59. */
  60. define('WPLANG', 'zh_CN');
  61. /**
  62. * 开发者专用:WordPress 调试模式。
  63. *
  64. * 将这个值改为“true”,WordPress 将显示所有用于开发的提示。
  65. * 强烈建议插件开发者在开发环境中启用本功能。
  66. */
  67. define('WP_DEBUG', false);
  68. /* 好了!请不要再继续编辑。请保存本文件。使用愉快! */
  69. /** WordPress 目录的绝对路径。 */
  70. if ( !defined('ABSPATH') )
  71.         define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  72. /** 设置 WordPress 变量和包含文件。 */
  73. require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
 楼主| 发表于 2012-12-17 01:34:55 | 只看该作者
郎郎中 发表于 2012-12-17 01:33
为啥我的wp没有
 楼主| 发表于 2012-12-17 01:32:54 | 只看该作者
糊里糊涂 发表于 2012-12-17 01:31
几个没用的代码。
$md5 = "";
为什么突然多出了这几段东西
发表于 2012-12-17 01:31:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-17 01:30:32 | 只看该作者
糊里糊涂 发表于 2012-12-17 01:29
楼上不愧水王这个称号......
这个具体是什么呢
发表于 2012-12-17 01:29:36 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 01:27:55 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2012-12-17 01:28:38 来自手机 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 01:33:52 | 只看该作者
为啥我的wp没有
GMT+8, 2026-4-13 23:04 , Processed in 0.065270 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
