CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2605|回复: 0
最本质的东西永远都不能丢弃的, 永远都不能丢弃
发表于 2012-12-15 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
seosrx.com1[/url])从用户出发,考虑用户体验,别考虑搜索引擎优化。
  2)有话则长,无话则短。
  那么如果从SEO的角度考虑,应该有些什么样的处理?
  首先,文章最短也应该在200字左右以上。原因有两个:
  1)如果只有几十个字,搜索引擎不容易判断出文字的主题是什么,也就判断不出与什么关键词最相关。
  2)正文太短的话,有可能比导航系统,菜单,版权声明等杂七杂八的东西加起来的字数还少,被怀疑是复制内容。如果这样的文字过少的页面大量存在,可能造成网站内部复制网页增多。因为你的网页之间相似性太高,有区别的文字太短。
  长文章容易吸引链接。看过很多很长的文章,甚至长到几十页。虽然读的时候拉来拉去有点儿不方便,但这样的文章其实是比较容易吸引链接的。为什么呢?
  1、长的文章会让大家发现他的价值所在。这样的文章通常都是就某个话题深入分析,不深入他也写不了这么长。所以其他的博客或网站发现这样的深入研究 文章,自然会发现它的价值,把文章当作资源,然后引用。如果把长的文章分成几段,其他博客就不容易引用。较零碎的文章被当作资源的可能性会降低。这两者之 间其实是有微妙的心理差异的,一篇很长,很完整,很深入的文章,给人的印象就是有价值的资源。
  2、长的文章更具权威性。这样的文章内容丰富,在搜索引擎看来,能够增强权威性。有的时候把长文章分成几页,也有它的优势。第一个好处是整个网站页面增多,网站规模变大。而大的网站有天生的权威度。
  3、长的文章各有重点有不同的关键词优化。如果你的文章能够划分成不同的章节,而每一个章节都各有重点,这时候把不同章节分成不同页面就更有利。因为每一个章节都有他的主题相关性,分成多页后,能够针对不同的关键词优化网页。
  总而言之。一般来说,除了前面所讨论的很长的文章,根据文章本身的特性和你是否想更容易的吸引链接,来考虑是否分成不同页外,普通文章应该在 400-800字之间比较合适。这并不仅仅是从SEO推广的角度考虑,也考虑到用户。太长容易让用户看第一眼就烦了,太短像前面说的不能形成主题。
  当然这里讨论的是以SEO推广优化的角度出发,但很多时候做网站,SEO只是很小的一部分考虑。比如说很多网站都有的常见问答,如果问题一两句话就答清楚了,也没必要写到几百字
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , Processed in 0.067801 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
