查看: 2098|回复: 19
[Windows VPS] 想组NAS,请推荐方案
发表于 2012-12-6 21:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成品太贵,想自己装
有linux基础,OS是选FreeNAS还是Centos、debain等发行版+自己安装软件?
普通主板还是工控主板?
加分有木有?
发表于 2012-12-6 21:46:58 来自手机 | 只看该作者
itx板
如果你说的freenas霸气就用,其次debian
参与人数 1威望 +15 收起 理由
hzqim + 15 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:03:28 | 只看该作者
用户名 发表于 2012-12-6 21:46
itx板
itx也分很多种
那种集成CPU,被动散热的搞NAS应该可以应付。
发表于 2012-12-6 22:03:37 | 只看该作者
如果有Linux基础,还是Linux好。FreeNAS,OpenFiler,如果没用过千万不要用在正常环境。不然碰到问题,哭都来不及。
参与人数 1威望 +15 收起 理由
hzqim + 15 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:05:18 | 只看该作者
euroxsw 发表于 2012-12-6 22:03
如果有Linux基础,还是Linux好。FreeNAS,OpenFiler,如果没用过千万不要用在正常环境。不然碰到问题,哭都来 ...
也就是说,如果用了freenas再转用其他OS会很麻烦?
发表于 2012-12-6 22:18:19 | 只看该作者
可以交流下.ITX板子看你要哪种了.atom的大多只有2个sata口子,所以必须找个带PCI-E的板子插RAID卡,机箱我觉得火鸟那款性价比很高
参与人数 1威望 +15 收起 理由
hzqim + 15 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:48:24 | 只看该作者
boydchan 发表于 2012-12-6 22:18
可以交流下.ITX板子看你要哪种了.atom的大多只有2个sata口子,所以必须找个带PCI-E的板子插RAID卡,机箱我觉 ...
软raid行不行?
七彩虹这款如何?http://www.360buy.com/product/498013.html 不过我对这个牌子不感冒
技嘉的这款http://www.360buy.com/product/756067.html现在圆周网送2G内存,不过不支持raid和pci-E。
机箱没有着落,好点的都很贵。
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:50:38 | 只看该作者
酷冷的这款机箱前面板太奇葩
http://www.360buy.com/product/658666.html
其他都好。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
神马皆浮云 + 5 正在用这个机箱。。
发表于 2012-12-6 22:51:49 | 只看该作者
没玩过,不过建议还是上工控板,毕竟两者之间的设计要求差别巨大。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
hzqim + 5 很给力!
发表于 2012-12-6 22:57:06 | 只看该作者
NAS 是什么东西
GMT+8, 2026-5-1 13:06 , Processed in 0.074506 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
