查看: 980|回复: 6
如何让nginx 支持utf8 带bom的配置文件?
发表于 2012-11-25 18:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-11-25 18:10:41 | 只看该作者
只想问句楼主,去下bom是有多难,把这个放网站目录,然后网址打开这个php,这个目录以及子目录里的文件全部会去掉BOM。
  1. <?php
  2. //remove the utf-8 boms
  3. //by magicbug at gmail dot com
  4. if (isset($_GET['dir'])){ //config the basedir
  5.         $basedir=$_GET['dir'];
  6. }else{
  7.         $basedir = '.';
  8. }
  9. $auto = 1;
  10. checkdir($basedir);
  11. function checkdir($basedir){
  12.         if ($dh = opendir($basedir)) {
  13.                 while (($file = readdir($dh)) !== false) {
  14.                         if ($file != '.' && $file != '..'){
  15.                                 if (!is_dir($basedir."/".$file)) {
  16.                                         echo "filename: $basedir/$file ";
  17.                                         echo checkBOM("$basedir/$file")." <br>";
  18.                                 }else{
  19.                                         $dirname = $basedir."/".$file;
  20.                                         checkdir($dirname);
  21.                                 }
  22.                         }
  23.                 }
  24.         closedir($dh);
  25.         }
  26. }
  27. function checkBOM ($filename) {
  28.         global $auto;
  29.         $contents = file_get_contents($filename);
  30.         $charset[1] = substr($contents, 0, 1);
  31.         $charset[2] = substr($contents, 1, 1);
  32.         $charset[3] = substr($contents, 2, 1);
  33.         if (ord($charset[1]) == 239 && ord($charset[2]) == 187 && ord($charset[3]) == 191) {
  34.                 if ($auto == 1) {
  35.                         $rest = substr($contents, 3);
  36.                         rewrite ($filename, $rest);
  37.                         return ("<font color=red>BOM found, automatically removed.</font>");
  38.                 } else {
  39.                         return ("<font color=red>BOM found.</font>");
  40.                 }
  41.         }
  42.         else return ("BOM Not Found.");
  43. }
  44. function rewrite ($filename, $data) {
  45.         $filenum = fopen($filename, "w");
  46.         flock($filenum, LOCK_EX);
  47.         fwrite($filenum, $data);
  48.         fclose($filenum);
  49. }
  50. ?>
发表于 2012-11-25 18:11:39 | 只看该作者
不會。幫頂了。
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:12:56 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 18:13:57 | 只看该作者
这个可以问月妹 上次他帮我搞定了
发表于 2012-11-25 18:14:17 | 只看该作者
查无此人 发表于 2012-11-25 18:12
要用到bom
求解,配置文件要BOM有什么用
发表于 2012-11-25 19:17:54 | 只看该作者
重新编译一个nginx
GMT+8, 2026-4-21 22:36 , Processed in 0.116970 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
