查看: 4374|回复: 17
MT (ve) 1G 信息
发表于 2012-11-25 18:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. Xshell 4 (Build 0113)
  2. Copyright (c) 2002-2012 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
  3. Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
  4. Xshell:\>
  5. Connecting to 72.10.33.111:22...
  6. Connection established.
  7. To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
  8. [root@ve ~]# free -m
  9.              total       used       free     shared    buffers     cached
  10. Mem:          1751         11       1740          0          0          0
  11. -/+ buffers/cache:         11       1740
  12. Swap:            0          0          0
  13. [root@ve ~]# cat /proc/cpuinfo
  14. processor        : 0
  15. vendor_id        : GenuineIntel
  16. cpu family        : 6
  17. model                : 44
  18. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
  19. stepping        : 2
  20. cpu MHz                : 2133.466
  21. cache size        : 12288 KB
  22. physical id        : 0
  23. siblings        : 8
  24. core id                : 0
  25. cpu cores        : 4
  26. apicid                : 0
  27. fpu                : yes
  28. fpu_exception        : yes
  29. cpuid level        : 11
  30. wp                : yes
  31. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  32. bogomips        : 4266.93
  33. clflush size        : 64
  34. cache_alignment        : 64
  35. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  36. power management: [8]
  37. processor        : 1
  38. vendor_id        : GenuineIntel
  39. cpu family        : 6
  40. model                : 44
  41. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
  42. stepping        : 2
  43. cpu MHz                : 2133.466
  44. cache size        : 12288 KB
  45. physical id        : 1
  46. siblings        : 8
  47. core id                : 0
  48. cpu cores        : 4
  49. apicid                : 32
  50. fpu                : yes
  51. fpu_exception        : yes
  52. cpuid level        : 11
  53. wp                : yes
  54. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  55. bogomips        : 4267.00
  56. clflush size        : 64
  57. cache_alignment        : 64
  58. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  59. power management: [8]
  60. processor        : 2
  61. vendor_id        : GenuineIntel
  62. cpu family        : 6
  63. model                : 44
  64. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
  65. stepping        : 2
  66. cpu MHz                : 2133.466
  67. cache size        : 12288 KB
  68. physical id        : 0
  69. siblings        : 8
  70. core id                : 10
  71. cpu cores        : 4
  72. apicid                : 20
  73. fpu                : yes
  74. fpu_exception        : yes
  75. cpuid level        : 11
  76. wp                : yes
  77. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  78. bogomips        : 4266.90
  79. clflush size        : 64
  80. cache_alignment        : 64
  81. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  82. power management: [8]
  83. \\\\
  84. \\\\
  85. \\\\
  86. \\\
  87. processor        : 15
  88. vendor_id        : GenuineIntel
  89. cpu family        : 6
  90. model                : 44
  91. model name        : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5630  @ 2.13GHz
  92. stepping        : 2
  93. cpu MHz                : 2133.466
  94. cache size        : 12288 KB
  95. physical id        : 1
  96. siblings        : 8
  97. core id                : 9
  98. cpu cores        : 4
  99. apicid                : 51
  100. fpu                : yes
  101. fpu_exception        : yes
  102. cpuid level        : 11
  103. wp                : yes
  104. flags                : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  105. bogomips        : 4266.97
  106. clflush size        : 64
  107. cache_alignment        : 64
  108. address sizes        : 40 bits physical, 48 bits virtual
  109. power management: [8]
  110. [root@ve ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
  111. 4096+0 records in
  112. 4096+0 records out
  113. 268435456 bytes (268 MB) copied, 2.58369 seconds, 104 MB/s
  114. [root@ve ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  115. --2012-11-25 01:48:12--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  116. Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
  117. Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
  118. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  119. Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
  120. Saving to: `100mb.test'
  121. 100%[======================================>] 104,857,600 12.9M/s   in 5.4s
  122. 2012-11-25 01:48:18 (18.4 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:02:53 | 只看该作者
TrollFace 发表于 2012-11-25 18:02
麻烦不如VPS。MT速度我感觉也不是很快。卖的又贵
MT是个怪胎。。。模板精简的可以。。啥都没有了。。。
发表于 2012-11-25 18:13:47 | 只看该作者
怎么过的信用卡? 虚拟卡能验证吗
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:14:30 | 只看该作者
TrollFace 发表于 2012-11-25 18:05
不然怎么超瘦
真**怪胎,
2012-11-25 05:11:02 (427 KB/s) - ?.nstall.sh?.saved [45215/45215]
Welcome to the Virtualmin GPL installer, version 1.0.9
WARNING:
The installation is quite stable and functional when run on a freshly
installed supported Operating System.
If you have existing websites, email users, or if you manually installed
Virtualmin via a Webmin 'wbm' module, you are likely to run into problems.
Please read the Virtualmin Administrators Guide before proceeding if
your system is not a freshly installed and supported OS.
This script is not intended to update your system!  It should only be
used to perform your initial Virtualmin installation.  If you have previously
run the Virtualmin installer, you can perform upgrades and updates from within
Virtualmin itself, or using your system's package manager. Once Virtualmin is
installed, you never need to run this script again.
The systems currently supported by install.sh are:
CentOS and RHEL 5-6 on i386 and x86_64
Scientific Linux 6 on i386 and x86_64
Debian 6.0 on i386 and amd64
Ubuntu 8.04 LTS and 10.04 LTS, and 12.04 LTS on i386 and amd64
Amazon Linux 2012.03 on i386 and x86_64
FreeBSD 7.0 and 8 on i386 and amd64
If your OS is not listed above, this script will fail.  More details
about the systems supported by the script can be found here:
   http://www.virtualmin.com/os-support.html
Continue? (y/n) /tmp directory is mounted noexec.  Installation cannot continue.
***** virtualmin install Failed *****
[root@ve ~]# lsb_release -a
-bash: lsb_release: command not found
[root@ve ~]# cat /proc/version
Linux version 2.6.18-028stab099.3 (root@rhel5-build-x64) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)) #1 SMP Wed Mar 7 15:20:22 MSK 2012
不知道这是个啥玩意啊
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:15:45 | 只看该作者
Toney 发表于 2012-11-25 18:13
怎么过的信用卡? 虚拟卡能验证吗
自己的信用卡,非虚拟。
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:16:47 | 只看该作者
[root@ve ~]#  cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 6.0 (Final)
发表于 2012-11-25 18:22:21 | 只看该作者
有钱人。
发表于 2012-11-25 18:23:21 | 只看该作者
虚拟卡好像不行,拿自己的信用卡还要verify,还非要英文的证件
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:26:01 | 只看该作者
没有要验证啊
发表于 2012-11-25 18:28:33 | 只看该作者
可心 发表于 2012-11-25 18:26
没有要验证啊
我的要了,身份证不行,传了护照才了事,麻烦
GMT+8, 2026-5-1 01:19 , Processed in 0.124426 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
