查看: 2664|回复: 10
[疑问] 转移到Godaddy没必须域名注册60天限制
发表于 2012-11-20 17:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提醒各位
直接转,转移付费后,godaddy会提醒你,没超过60天,然后会自动等超过60天后重新发起转移的
别怕
我刚转了个
Dear xxxx
You recently purchased a domain name registrar transfer for xxx.COM.
However, the domain was registered on 23-Oct-12. Domain names may not be transferred until after the first 60 days of the initial registration.
We'll keep your transfer active and process it on 22-Dec-12. We'll email the administrative contact at that time for their approval to proceed.
控制面板列
Domain:
xxx.COM
Status:
No action required: Initializing
Recommended action:
You can only transfer domains that were last registered or transferred more than 60 days ago. We'll re-initiate this transfer when the domain is eligible.
撒花吧
发表于 2012-11-20 17:31:54 | 只看该作者
要是当前域名注册商 注册不满60天呢。。
发表于 2012-11-20 17:43:37 | 只看该作者
发表于 2012-11-20 17:50:02 | 只看该作者
多谢提醒
发表于 2012-11-20 17:51:54 | 只看该作者
Maser 发表于 2012-11-20 17:43
转吧,怕什么呢,富贵险中求
好个险中求。
发表于 2012-11-20 18:19:09 | 只看该作者
发表于 2012-11-20 18:24:06 | 只看该作者
  注册没满60天不是GD的限制
发表于 2012-11-20 18:28:11 | 只看该作者
呵呵呵。。。 可以转的
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:48:26 | 只看该作者
说的就是 当前域名注册商 注册不满60天
然后转到 godaddy去啊
发表于 2012-11-20 18:55:33 | 只看该作者
2就1个字
GMT+8, 2026-5-3 13:22 , Processed in 0.129018 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
