查看: 8897|回复: 1
Godaddy主机购买图解过程攻略
发表于 2008-5-4 01:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P>1。点击<A onmouseover="window.status='http://www.godaddy.com';return true;" onmouseout="window.status=' ';return true;" href="http://www.dpbolvw.net/click-3006825-10378494" target=_blank><B>Godaddy.com</B></A> <IMG height=1 src="http://www.lduhtrp.net/image-3006825-10378494" width=1 border=0>登录网站</P>
<P>2。点击hosting&services,打开下拉菜单,点击Web Site Hosting进入主机方案列表。操作过程如下图所示:<BR> Snap1.jpg (45.24 KB, 下载次数: 119) </P>
<P>3。进入主机方案列表以后,选择相应的主机方案和付款周期,推荐选择一年付款,价格便宜,一个月内不满意可以退款,不用担心主机质量。下拉列表选择操作系统。PHP程序推荐linux,ASP ASP.net选择windows。<BR> Snap2.jpg (30.19 KB, 下载次数: 116) </P>
<P>4。选好主机方案和付款周期以后,在所选方案的下方会出现一个ADD的小按钮,点击按钮进入下一步。<BR>这个页面是选择附加服务的,如下面几图所示,提供了很多可供选择的服务,对于多数购买者都用不到,直接拉到最下面点击continue按钮进入下一步即可。<BR> Snap3.jpg (72.07 KB, 下载次数: 110) </P>
<P>5。现在进入了购物车页面,购物车里面是你选择的主机。如果想同时注册一个1.99美元的域名,就在下图所示的位置输入你要查询的域名。如果不需要注册域名可以直接跳到第8步继续操作。<BR> Snap4.jpg (68.71 KB, 下载次数: 119) </P>
<P>6。如果域名可以注册将出现下图所示的xxxxx.com is available,如果不可以注册,选择其他域名载进行查询。然后点击continue进入下一步。<BR> Snap5.jpg (81.18 KB, 下载次数: 95) </P>
<P>8。这一页是一些选项,可以选择域名注册时间等,选好以后点击continue进入下一页。<BR> Snap6.jpg (92.12 KB, 下载次数: 96) </P>
<P>9。进入购物车页面,显示你所添加的物品。下面是付款方式选择,如下图所示<BR> Snap7.jpg (45.55 KB, 下载次数: 99) </P>
<P>选择好付款方式以后钩上下面的两个协议点击Checkout进入下一步。</P>
<P>10。在注册新用户页面中按照下图提示输入帐户信息,然后点击右下方的按钮进入下一步<BR> Snap3.jpg (113.2 KB, 下载次数: 104) </P>
<P>11。演示选择的是使用Gift Card付款,直接进入帐单地址填写和付款信息填写页面,如下图所示。如果是信用卡付款将进入信用卡信息及帐单地址填写,与此类似。如果选择paypal付款,首先要转入paypal网站建立与godaddy的付款协议,然后会转回godaddy的帐单填写页面,与此页面类似。需要注意的是,godaddy必须使用添加了信用卡的paypal付款。<BR> Snap4.jpg (96.45 KB, 下载次数: 105) <BR>填好以后点击checkout now进入下一步<BR>12。输入验证码,然后点击按钮确认购买<BR> Snap5.jpg (21.29 KB, 下载次数: 122) </P>
<P>13。购买成功。<BR>  Snap6.jpg (11.31 KB, 下载次数: 113) </P>
<P>然后就可以登录帐户管理你的主机和域名了。需要主要的是,现在只是购买了一个godaddy的主机帐户名额,但是主机并没有设立,需要自己进入帐户设立主机才可以使用。</P>
发表于 2010-7-19 20:38:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-30 15:38 , Processed in 0.063936 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
