查看: 4940|回复: 4
Win2003 VPS IIS+PHP+MYSQL+N点主机面板 搭建Typecho网站图文教程(...
发表于 2012-11-4 21:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Win2003 VPS IIS+PHP+MYSQL+N点主机面板 搭建Typecho网站图文教程(新手必看)!
有不少朋友买了WIN VPS后不知道怎么弄网站,今天我就来详细图文解说下 Win2003 VPS 利用 IIS+PHP+MYSQL+N点主机面板来搭建Typecho网站图文教程:
一、准备工作:
1,从VPS服务商那里获得 IP(购买后服务商分配给你) 、administrator密码(VPS管理面板里提供) ,确保你的VPS系统为 Windows 2003 ,其他系统请绕行。如果不是请进入VPS管理面板重新做系统。
2,利用远程桌面连接到你的WIN主机中,进入后,VPS主机商一般都会把IIS安装好的,并且会在桌面直接显示 tool 文件夹,里面有需要的软件,如果没有请自行下载,或者和你的VPS主机商索要。
需要准备的软件:
3389x.rar # 用于修改远程端口
zkeysphp.rar #用于直接在IIS下安装PHP+MYSQL+PHPMYADMIN(前提:IIS先装好。)
ServU6.4.rar #FTP软
ISAPI_Rewrite_Full.rar #IIS环境下支持的httpd.ini伪静态插件
SQL2000+sp4.rar #支持asp.net的mssql数据库和SP4补丁
N196.msi #N点主机管理面板软件
3,远程进入桌面后,首先要修改VPS密码,点击 “我的电脑” 右键 “管理” - “系统工具” - “本地用户和组” - “用户” 第一个就是 administrator ,你可以点击右键进行修改密码。
4,刚拿到的VPS只有系统C分区,这个时候要扩展你额外的磁盘分区:继续 点击 “储存” - “磁盘管理” - 右键 未指派的 空间(图中是19.99G)- “新建磁盘分区” 。
直接下一步,直到下图所示,选择 “执行快速格式话” 打勾,下一步,完成即可。
OK,完成后,如图所示:
在我的电脑里面也出现了D盘分区:
二、安装环境:(绝大多数VPS服务商都会安装好IIS的,如果没有自行解决。)
1,打开桌面 tool 文件夹,所有文件解压如图所示:
2,打开 3389x.rar ,自行修改远程端口,记得开启远程桌面打勾,主机重启后记得加上你修改的端口即可。
3,打开 zkeysphp.rar ,安装 IIS 下 PHP+MYSQL+PHPMYADMIN 一键安装包,直接下一步知道完成。
安装完成后,立刻在自己的电脑中输入网址 http://IP:999/index.php 进入 PHPMYADMIN 修改 MYSQL root 密码 (默认密码为:zkeys),你可以进入IIS管理中心,看到下图所示:
4,打开 ServU6.4.rar 安装 FTP 软件,先安装 英文原版,然后安装 汉化包 。记得要先开个FTP账户,不然N点主机管理面板用不起来。
4-1,确保FTP软件安装在非系统分区里,我这里是D盘:(N点主机配置需要用的)
4-2,汉化包安装后,根据提示一步一步进行安装,全部安装完成后,运行 keygen.exe 注册机,注册过后就是无限用户了。
5,安装 ISAPI_Rewrite_Full.rar 全功能版伪静态组件,安装后需要注册,序列号压缩包中含有。
6,安装 SQL2000+sp4.rar ,详细安装步骤:http://www.weidao.net/1495.html
7,重启WIN VPS后,确认右下角FTP、MSSQL 任务栏小图标已经开启,没有红叉叉。
到这里为止,IIS+PHP+MYSQL+PHPMYADMIN+FTP+IIS全功能伪静态(httpd.ini) 已经安装完成。下面就来安装 N点主机管理面板,将上面的所有东东全部绑定到面板里面,这样可以方便我们操作。
三、安装面板:
1,运行 N点主机管理面板软件 ,记得把软件安装到非系统盘(一般都是D盘),直接点击安装完成即可。
2,双击桌面 “N点主机配置工具”,如图所示,输入加密字符,点击 “设置” ,完成后会提示你后台地址和密码。
3,打开你电脑的浏览器,输入地址登陆配置,如果无法访问,进入VPS打开IIS管理中心 - “Web 服务扩展” - 右侧 “Active Server Pages” - “允许”如图所示:
4,登陆N点主机管理后台,左侧 “总管理员设置”迅速修改密码。
5,面板左侧,“空间存放路径设置” 如图:
6,面板左侧,“主机系统参数设置”,这个是关键:
6.1,服务器IP地址:填写你的VPS IP地址;
6.2,FTP服务软件:Serv-U 6.4
6.3,默认文档:添加个 default.asp
6.4,Serv-U/G6 安装路径:D:\Serv-U(就是刚才你安装时候的路径)
6.5,MSSQL 管理员密码:就是你自己设置的sa密码
6.6,MYSQL 数据存放路径:D:\ZkeysSoft\MySql\MySQL Server 5.1\data (zkeys你安装的是D盘吗)
6.7,MYSQL 管理员密码:就是你自己设置的root数据库密码
点击 “修改配置”,OK,搞定。
四,开设网站:
1,进入N点管理面板左侧,点击 “站点虚拟主机开设”如图:
浏览你开通的域名,恭喜你的虚拟主机已经开通了。
2,接着开通MSSQL和MYSQL,这个比较简单。
3,直接输入IP,你会看到主机登陆页面,在这里你可以自由的管理你刚才开通的主机空间和数据库了。
4,下载TYPECHO博客程序(官方地址:typecho.org),解压后打包成 typecho.rar 上传到你的FTP空间 web 文件夹中。
5,进入主机面板,点击“在线解压文件”如图所示:
6,输入你绑定的域名,现在开始安装TYPECHO吧!
TYPECHO httpd.ini 伪静态:http://www.weidao.net/1471.html
哈哈,终于完成啦!怎么样,虽然写这个教程安装的步骤比较长,不过还是很开心的。这个教程继去年 2011年10月22日 《Linux VPS CentOS 5 搭建wordpress网站图文教程》已经相隔 一年之久了,还是一如既往的希望对大家有帮助!!!谢谢!!!
味道,随时随地记录和分享。
参与人数 1威望 +7 收起 理由
moltown + 7 太谢谢了,正好帮我装WIN。
发表于 2012-11-5 00:12:03 来自手机 | 只看该作者
好有耐心
发表于 2012-11-5 11:22:15 | 只看该作者
发表于 2012-11-6 17:24:31 | 只看该作者
很不错的教程,受用了
发表于 2012-11-30 16:27:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-1-1 21:50 , Processed in 0.083747 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
