查看: 2314|回复: 9
哪里有300的da 能改N次IP的不是5次那种
发表于 2012-10-27 12:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年在杯具那买的da , 说的改5次, 结果准确的说改了3次(又一次是改的xxx.xxx.xxx.001结果官方说xxx.xxx.xxx.002有数据叫换,那次说的不记在我的修改记录上,结果今天问又没有这回事了。。。) 还有一次不知道是哪里去了,这个da算是废了 这种叫终生版本? 我还不如月付。 求 可靠da 300 的 能无限次改IP的 骗子,什么的就不用来了。或者求推荐
参与人数 1威望 +1 收起 理由
杯具 + 1 我在4、6、9楼详细解释了
发表于 2012-10-27 12:42:52 | 只看该作者
有次数限制的确实比较蛋疼,即时便宜那么一点,按照使用次数来说,其实等于是最贵的
身正不怕影子歪,欢迎大家讨论,也正好借此机会科普一下da的基本知识。  发表于 2012-10-27 13:38
我这里卖的da都是明确说清楚的,只能改5 次,不允许交易,你可以选择不买,我也没必要骗你。  发表于 2012-10-27 13:14
换完5次IP 就要买新的, 钱太多了才做这事,傻逼才买。  发表于 2012-10-27 12:44
发表于 2012-10-27 12:44:10 | 只看该作者
终身版就该是不限次数更改IP才对啊
发表于 2012-10-27 12:45:18 | 只看该作者
我解释一下:这位用户再次申请更改ip,系统提示:License 92310 has already reached the maximum number IP changes.
你怎么不说话了,把我加黑名单了吗  发表于 2012-10-27 12:51
2011年12月20日 更换IP为:199.15.116.xxx 2012年1月13日 更换IP为: 216.24.196.xxx 2012年6月1日 更换IP为: 209.140.20.xxx 就算216换了2次 那么还有一次呢?  发表于 2012-10-27 12:48
发表于 2012-10-27 12:47:04 | 只看该作者
有次数限制的确实比较蛋疼
不是蛋疼,是蛋碎  发表于 2012-10-27 12:49
发表于 2012-10-27 12:51:04 | 只看该作者
也就是说,更改超过5次了。这主要是他对DA添加多ip不熟悉造成的,在这里浪费了更改次数。
我详细解释一下:一台独服或vps大部分情况下会有多个可用ip,比如5个,8个,13个等,安装da的时候一般是授权第一个ip(主ip),通常是eth0。其他ip需要在装完da以后,在da的管理界面里的ip management里自行添加。
就当科普一下吧,帮助大家熟悉da中多ip的设置。
貌似当初你说:联系官方,这次修改就不计入你的修改次数里了。  发表于 2012-10-27 12:52
发表于 2012-10-27 12:57:13 | 只看该作者
有限次数就是坑爹
发表于 2012-10-27 12:57:40 来自手机 | 只看该作者
没用过
发表于 2012-10-27 13:11:20 | 只看该作者
楼主你好:
我解释一下,你的da在2011年11月22日开通,开通时ip为:209.105.230.133
2011年12月20日 更换IP为:199.15.116.102
2012年1月13日  更换IP为:216.24.196.138
Hello,
The license is set to 216.24.196.138 but our logs show the request coming from 216.24.194.130.  Would you like the license set to 216.24.194.130 ?
Mark
2012年1月13日  更换IP为:216.24.196.130
2012年6月1日   更换IP为:209.140.20.50
我这里的确是查到4次更改记录,第二次是因为你自己对da添加多ip不熟悉(见6楼我的解释),授权给了副ip,导致da装好以后无法使用,叫我发邮件给了官方客服,我已经附上官方客服的回信了。这里面缺少的一次,有可能是官方客服在检查核实的时候进行了更改操作,我这里查不到。
我这里卖出的ip都是讲明只能更改5次,不允许交易的。其他代理碰到官方系统这样的提示(License 92310 has already reached the maximum number IP changes.)也是无法进行更改操作的,以我淘宝店卖出的数量,没有必要骗你。
额,我只是阐述一下有次数限制在性价比来说确实比较坑爹,或者换种说法来说其实是最贵的事实,没针对任何人。。。  发表于 2012-10-27 13:47
真相:http://www.loc.qiche.eu.org/thread-157718-1-1.html  发表于 2012-10-27 13:31
发表于 2012-10-27 13:52:59 | 只看该作者
小风大大在团,去报名吧,49刀。
GMT+8, 2026-4-21 17:06 , Processed in 0.068791 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
