查看: 2201|回复: 3
[干货]WordPress SEO优化不完全手册 [转帖]
发表于 2012-10-26 17:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,打开wp-includes文件夹下的comment-template.php文件,然后找到下面这一段语句:
  1. $return = "<a href='$url' rel='external nofollow' class='url'>$author</a>"
把 rel='external nofollow' 改为 rel='nofollow',作用是,百度只看得懂 rel='nofollow',这个优化完全是对于百度。这样做了之后,就不怕一些SEO菜鸟,在你的评论那里搞垃圾评论流失权重了,每当我看见一些人为了留链接去评论,我不禁感到好笑,我的博客的评论全部用了nofollow标签的。
2,地址静态化: 设置》固定链接 选择自定义结构 ,设置格式为 /y%year%/%post_id%.html  你可以自己设置格式,我是按年归类。这个需要你的主机支持,一般正常点的虚拟主机都支持。
3,301重定向你的博客,把@定向到你的www,权重集中。一般来说,改写 .htaccess 即可,样本:
  1. RewriteEngine On
  2. RewriteCond %{http_host} ^abestforum.com [NC]
  3. RewriteRule ^(.*)$ http://www.loc.qiche.eu.org/$1 [L,R=301]
4,使用 All in One SEO Pack 这个插件,重新改写你的Tittle,以及描述,
5,安装 Baidu Sitemap Generator 以及 Google XML Sitemaps 这两个插件。
6,使用 Simple Tags 这个插件将文章关联起来。
7,WP Keyword Link 这个插件是重点中的重点,设置好你的关键词以及相关文章,设置  First Match Only 这里打勾,如果你是中文关键字,For zh_CN? 也打勾。
8,安装 Add Post URL 这个插件,别人在转载你的文章的时候,会自动给你加上外链。
整个WordPress这样设置,几乎内部优化不需要怎么再去动,只是在你写博客的时候,注意下你的内链,将一些提及到的以前的文章,用链接描文本链接起来,这样就几乎没什么好再去优化的了。剩下的事情,就去做外链吧。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
农民工 + 20 很给力!
发表于 2012-10-26 18:03:08 | 只看该作者
不做seo的路过。~
发表于 2012-10-26 18:06:02 | 只看该作者
还可以 不过有的过时了
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:07:26 | 只看该作者
jumpsky 发表于 2012-10-26 18:06
还可以 不过有的过时了
GMT+8, 2026-4-20 06:20 , Processed in 0.126160 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
