查看: 13947|回复: 16
Linux下Nginx+PHP+MySQL+phpMyAdmin+eAcelerator一键安装
发表于 2009-6-21 23:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容转自:http://blog.licess.cn 很实用。
LNMP是一个基于CentOS编写的Nginx、PHP、MySQL、phpMyAdmin、eAcelerator一键安装包。可以在VPS、独立主机上轻松的安装LNMP生产环境。
使用说明:
登陆Linux,下载LNMP压缩包: LNMP.zip (10.96 KB, 下载次数: 2892) ,并解压.
执行./down.sh下载LNMP所要的安装包
然后再执行./install.sh ,输入要绑定的域名,回车后。程序会自动安装编译Nginx、PHP、MySQL、phpMyAdmin、eAcelerator这几个软件。
程序安装路径:
MySQL :   /usr/local/mysql
PHP :     /usr/local/php
Nginx :   /usr/local/nginx
PHPMyAdmin /web/www/phpmyadmin
Web目录    /web/www
让Nginx开机后手动执行 /root/run.sh 后Nginx会运行 ,开机自动运行可以运行 LNMP目录下面的 startup.sh 文件即可。
opt.sh 为优化文件,如果内存小于128MB可以通过执行 ./opt.sh 添加swap分区,并修改时区为东8区。注:并不一定在所有的VPS上都可以添加swap分区,swvps不可以,其他没有测试。
通过下面这几个链接查看phpinfo和管理MySQL
phpinfo    http://ip/phpinfo.php
phpMyAdmin http://ip/phpmyadmin
发表于 2009-6-23 11:22:19 | 只看该作者
老大...
vsftp 要安裝在哪一個路徑下?
[root@vvs ~]# unzip vsftpd-for-LNMP.zip
-bash: unzip: command not found
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:53:09 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
   你的VPS unzip都没?
去/usr/bin/ 下找找有没有unzip
发表于 2009-6-23 13:29:27 | 只看该作者
centos下 直接运行 yum -y install vsftpd
debian下 直接运行 aptitude -y install vsftpd
自己用编译的方法安装vsftpd 我感觉多余了 没那个必要 呵呵
unzip 你去安装一下这个就好了 有的vps的os镜像中就是没有装这些
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:05:47 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
最精简的centos大概多小?
发表于 2009-6-23 14:24:45 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
最精简的我不知道
不过我见过装好后 只有500多兆的 可是一更新 一下子蹦到2g
我记得我见过一个linux的发行版 号称只有50MB呵呵 不过没玩过
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:28:57 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
U盘携带的?
发表于 2009-6-23 15:50:17 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
不清楚 发行版的名字叫 Damn Small Linux 你可以搜搜 装下试试 据说还是全功能的linux 呵呵 我最近 上班上的累 也就没下载安装体验了 呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:57:45 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
我现在去下载来玩
发表于 2009-6-23 16:01:42 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
嘿嘿
体验回来了 说说 效果如何 嘿嘿
GMT+8, 2025-12-17 23:28 , Processed in 0.082764 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
