查看: 4078|回复: 17
SSD硬盘服务器您喜欢什么搭配方案?
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-20 15:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般选择的品牌, SSD 可能会考虑三星的那个 830 系列。
SATA 在这里主要是备份数据, 防止SSD悲剧, 这里只列出了 1TB的选择方案,  其实也可以考虑 500G,  500G价格略低。   备份盘里面, 主要是有 蓝盘 黑盘 和 红盘, 价格蓝盘是桌面级, 因为是备份使用频率应该比正常的SATA服务器要低,因此蓝盘应该也可以胜任。  另外高端就是考虑黑盘和红盘, 这两款价格相同。
SSD 目前 128G 和 256G 差价较大,  没有上价格,   只是看大家实际需求需要多大的SSD硬盘。   如果您觉得 128G 就够用, 可以选择 128G 的方案。
512G SSD价格太高,目前只能观望。
有类似需求的朋友们, 来按自己的实际情况, 选择下吧。  可以多选。
多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 36 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2012-10-20 15:31:36 | 只看该作者
不要钱的搭配方案 亲
发表于 2012-10-20 15:34:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:37:51 | 只看该作者
ccc 发表于 2012-10-20 15:31
不要钱的搭配方案 亲
亲, 预付或者季付等, 可以提供优惠。
发表于 2012-10-20 15:41:37 | 只看该作者
友服网 发表于 2012-10-20 15:37
亲, 预付或者季付等, 可以提供优惠。
暂时还用不上杜甫
需要的时候不要忘记给俺高级价 嘿嘿 谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:51:05 | 只看该作者
织梦 发表于 2012-10-20 15:34
256G SSD + 1T SATA后备(企业级硬盘 黑盘)
嗯, 注重了性能。  价格也会略高一些。
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:52:11 | 只看该作者
ccc 发表于 2012-10-20 15:41
暂时还用不上杜甫
嗯,好的。
发表于 2012-10-20 16:31:05 | 只看该作者
只是备份用的话啥盘无所谓吧,蓝盘绿盘也够了,毕竟出现两个盘都坏的几率估计很低很低吧?
 楼主| 发表于 2012-10-20 16:39:02 | 只看该作者
Satoshi 发表于 2012-10-20 16:31
只是备份用的话啥盘无所谓吧,蓝盘绿盘也够了,毕竟出现两个盘都坏的几率估计很低很低吧? ...
主要还是 SSD 容量小了吧。
可能有人还是要经常用到后备盘的。
发表于 2012-10-20 16:42:26 | 只看该作者
一般硬盤組 RAID10 就行了,安全效能兼顧
GMT+8, 2026-4-20 03:13 , Processed in 0.068156 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
