查看: 2805|回复: 6
openvpn的ping不同server的DHCP服务器。。。。
发表于 2012-10-15 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS是burst的
刚用那个三合一的安装包安装了openvpn
一路顺畅,配置好用,用win7 open客户端可以连上
ip地址也分配了
ip10.10.88.6
DHCP:10.10.88.5
DNS:8.8.8.8
Server上的iptables也设置了转发
16 -A INPUT -i tap+ -j ACCEPT
17 -A INPUT -d 服务器ip-p udp -m udp --dport 500 -j ACCEPT
18 -A INPUT -d 服务器ip -p udp -m udp --dport 4500 -j ACCEPT
19 -A INPUT -d 服务器ip -p udp -m udp --dport 1701 -j ACCEPT
20 -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
21 -A FORWARD -i tap+ -j ACCEPT
22 COMMIT
23 # Completed on Mon Oct 15 07:08:14 2012
24 # Generated by iptables-save v1.3.5 on Mon Oct 15 07:08:14 2012
25 *nat
26 REROUTING ACCEPT [74:4341]
27 OSTROUTING ACCEPT [578:36003]
28 :OUTPUT ACCEPT [578:36003]
29 -A PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8
30 -A PREROUTING -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.4.4
31 -A POSTROUTING -s 10.10.77.0/255.255.255.0 -j SNAT --to-source 服务器ip
32 -A POSTROUTING -s 10.10.88.0/255.255.255.0 -j SNAT --to-source 服务器ip
33 -A POSTROUTING -s 10.10.99.0/255.255.255.0 -j SNAT --to-source 服务器ip
34 COMMIT
转发规则貌似没有什么不对的
该开的都开了
可就是ping不同DHCP的ip
连接上也不能上网
不知道问题出在哪
求解惑
发表于 2012-10-15 11:38:10 | 只看该作者
楼下回答。。。。
发表于 2012-10-15 11:38:58 | 只看该作者
还是连上后可以ping通8.8.8.8吗,如果不行就是iptables转发问题,如果可以通就是dns问题。
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:56:07 | 只看该作者
hostvps 发表于 2012-10-15 11:38
还是连上后可以ping通8.8.8.8吗,如果不行就是iptables转发问题,如果可以通就是dns问题。 ...
可以连上
现在网络还是用本地滴
难道还要设置我的本地路由表?
发表于 2012-10-15 12:05:55 | 只看该作者
浪听涛 发表于 2012-10-15 11:56
可以连上
现在网络还是用本地滴
配置文件中加一行
redirect-gateway def1
 楼主| 发表于 2012-10-15 12:26:21 | 只看该作者
hostvps 发表于 2012-10-15 12:05
配置文件中加一行
server.conf
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
这个应该没问题
指定到dhcp
现在是ping不同dhcp服务器
发表于 2012-10-15 12:32:08 | 只看该作者
看log啊。或许是本地openvpn客户端的问题,权限啊,或者其他,导致tap网卡不能获取dhcp或者路由设置
GMT+8, 2026-5-2 01:41 , Processed in 0.072725 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
