查看: 3272|回复: 8
可怕YAHOO 电信拼太高
发表于 2010-4-20 20:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可怕YAHOO 电信拼太高
Pinging yahoo.com [209.191.122.70] with 32 bytes of data:
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=620ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=647ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=627ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=683ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=630ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=756ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=696ms TTL=44
Request timed out.
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=684ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=679ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=680ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=757ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=784ms TTL=44
Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=621ms TTL=44
发表于 2010-4-20 20:54:03 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
路由跟踪后呢?
发表于 2010-4-20 20:54:15 | 只看该作者
yahoo不是走的akamai的cdn?
发表于 2010-4-20 20:57:30 | 只看该作者
这些网站都是用akamai的cdn啦。
而cdn很多都是根据dns来判断的。
剩下的不说都明白了吧。
发表于 2010-4-20 21:00:16 | 只看该作者
正在 Ping yahoo.com [72.30.2.43] 具有 32 字节的数据:
来自 72.30.2.43 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=53
来自 72.30.2.43 的回复: 字节=32 时间=247ms TTL=53
来自 72.30.2.43 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=53
来自 72.30.2.43 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=53
72.30.2.43 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 190ms,最长 = 247ms,平均 = 228ms
不高啊,广东电信
发表于 2010-4-20 21:05:48 | 只看该作者
64 bytes from 98.137.149.56: icmp_seq=0 ttl=51 time=196.133 ms
64 bytes from 98.137.149.56: icmp_seq=1 ttl=51 time=195.295 ms
64 bytes from 98.137.149.56: icmp_seq=2 ttl=51 time=196.501 ms
64 bytes from 98.137.149.56: icmp_seq=3 ttl=51 time=196.648 ms
是akamai的结点,应该是美国la的结点。所以速度不快。
发表于 2010-4-20 21:08:11 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
是的,访问的是美国的。
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:11:28 | 只看该作者
Pinging yahoo.com [72.30.2.43] with 32 bytes of data:
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=225ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=278ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=226ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=224ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=228ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=246ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=256ms TTL=51
Reply from 72.30.2.43: bytes=32 time=227ms TTL=51
早上就稳定了
发表于 2010-4-21 09:17:21 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
AKamai的CDN加速也估计拥挤了点。
GMT+8, 2026-4-19 09:24 , Processed in 0.062650 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
