查看: 5938|回复: 6
[疑问] CentOS+PHP5.4 使用APC内存加速的安装方法
发表于 2012-10-10 14:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自然PHP到了5.4的版本以后,可用的加速器那些就少了,Eaccelerator 也不能用了。
目前只发现新版APC兼容,装上去以后效果也很不错!
安装教程如下:
首先下载源码包,并解压:
wget   http://pecl.php.net/get/APC-3.1.13.tgz
tar -zxvf APC-3.1.13.tgz
cd APC-3.1.13.tgz
安装:
首先必须运行PHP目录下的/usr/local/php/bin/phpize
然后继续配置编译安装
./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --enable-apc-spinlocks --disable-apc-pthreadmutex --enable-apc-memprotect --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-libdir=/usr/local/php/lib/php
make && make install
最后编辑php.ini文件加入如下内容:
一般php.ini文件位于php的etc目录内,如:/usr/local/php/etc/php.ini
extension = "apc.so";
;APC setting
apc.enabled = 1
apc.shm_segments = 1
apc.shm_size = 64M
apc.optimization = 1
apc.num_files_hint = 0
apc.ttl = 0
apc.gc_ttl = 3600
apc.cache_by_default = on
完成后重启php即可。
参与人数 2威望 +17 收起 理由
hotsnow + 10 赞一个!
niniwa + 7 很给力!
发表于 2012-10-10 14:38:33 | 只看该作者
前面几步,pecl install apc一个命令就行了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
诡谲 + 5 一般用这个。
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:41:45 | 只看该作者
纯鸡术贴,求加分!
发表于 2012-10-10 14:46:51 | 只看该作者
很给力
发表于 2012-10-10 14:48:31 | 只看该作者
mark
发表于 2012-10-10 14:51:56 | 只看该作者
mark
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:57:09 | 只看该作者
kwx 发表于 2012-10-10 14:48
mark
求真Mark!
GMT+8, 2026-4-23 03:06 , Processed in 0.061522 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
