查看: 3358|回复: 10
大家好!!我的VPS环境如何????帮我看看还需要哪个?
发表于 2012-9-30 11:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PHP已编译模块检测
Core  date  ereg  libxml  openssl  pcre  sqlite3  zlib  bcmath  bz2  ctype  curl  dom
hash  fileinfo  filter  ftp  gd  gettext  SPL  iconv  json  mbstring  mcrypt  session  mysql
mysqli  standard  PDO  pdo_mysql  pdo_sqlite  Phar  posix  Reflection  mysqlnd  SimpleXML  soap  sockets  SQLite
exif  tokenizer  xml  xmlreader  xmlrpc  xmlwriter  zip  cgi-fcgi  mhash  Zend Guard Loader  XCache
PHP相关参数
PHP信息(phpinfo):        PHPINFO        PHP版本(php_version):        5.3.16
PHP运行方式:        FPM-FCGI        脚本占用最大内存(memory_limit):        128M
PHP安全模式(safe_mode):        ×        POST方法提交最大限制(post_max_size):        8M
上传文件最大限制(upload_max_filesize):        2M        浮点型数据显示的有效位数(precision):        14
脚本超时时间(max_execution_time):        30秒        socket超时时间(default_socket_timeout):        60秒
PHP页面根目录(doc_root):        ×        用户根目录(user_dir):        ×
dl()函数(enable_dl):        ×        指定包含文件目录(include_path):        ×
显示错误信息(display_errors):        √        自定义全局变量(register_globals):        ×
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc):        ×        "<?...?>"短标签(short_open_tag):        ×
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags):        ×        忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors):        ×
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source):        ×        报告内存泄漏(report_memleaks):        √
自动字符串转义(magic_quotes_gpc):        ×        外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime):        ×
打开远程文件(allow_url_fopen):        √        声明argv和argc变量(register_argc_argv):        ×
Cookie 支持:        √        拼写检查(ASpell Library):        ×
高精度数**算(BCMath):        √        PREL相容语法(PCRE):        √
PDF文档支持:        ×        SNMP网络管理协议:        ×
VMailMgr邮件处理:        ×        Curl支持:        √
SMTP支持:        √        SMTP地址:        localhost
默认支持函数(enable_functions):        请点这里查看详细!
被禁用的函数(disable_functions):        ×
组件支持
FTP支持:        √        XML解析支持:        √
Session支持:        √        Socket支持:        √
Calendar支持        ×        允许URL打开文件:        √
GD库支持:         bundled (2.0.34 compatible)        压缩文件支持(Zlib):        √
IMAP电子邮件系统函数库:        ×        历法运算函数库:        ×
正则表达式函数库:        √        WDDX支持:        ×
Iconv编码转换:        √        mbstring:        √
高精度数**算:        √        LDAP目录协议:        ×
MCrypt加密处理:        √        哈稀计算:        √
第三方组件
Zend版本        2.3.0         ZendGuardLoader[启用]        √
eAccelerator        ×        ioncube        ×
XCache        2.0.1        APC        ×
数据库支持
MySQL 数据库:        √        ODBC 数据库:        ×
Oracle 数据库:        ×        SQL Server 数据库:        ×
dBASE 数据库:        ×        mSQL 数据库:        ×
SQLite 数据库:        √ SQLite3 Ver 3.7.7.1        Hyperwave 数据库:        ×
Postgre SQL 数据库:        ×        Informix 数据库:        ×
DBA 数据库:        ×        DBM 数据库:        ×
FilePro 数据库:        ×        SyBase 数据库:        ×
发表于 2012-9-30 11:45:15 | 只看该作者
水王看来以后很难水了     哈哈哈
发表于 2012-9-30 11:48:25 | 只看该作者
又灌水。。。
参与人数 2威望 +40 收起 理由
qiqi13245 + 20 咩咩
lazyzhu + 20 水煮咩咩
发表于 2012-9-30 12:02:31 | 只看该作者
学习了啊
发表于 2012-9-30 12:11:07 | 只看该作者
水王看来以后很难水了     哈哈哈
发表于 2012-9-30 13:43:04 | 只看该作者
水王看来以后很难水了
发表于 2012-9-30 13:48:19 | 只看该作者
曾经沧海难为水
发表于 2012-9-30 13:54:33 | 只看该作者
水王看来以后很难水了     哈哈哈
发表于 2012-9-30 14:14:06 | 只看该作者
水王辛苦了
发表于 2012-9-30 14:17:04 | 只看该作者
什么东西啊,没看懂
GMT+8, 2026-4-17 00:32 , Processed in 0.123927 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
