查看: 4047|回复: 13
buyvm的kvm是不是不支持SSH Secure Shell Client登陆吗
发表于 2012-9-27 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
buyvm的kvm是不是不支持SSH Secure Shell Client登陆吗,我用我安装时设置的root Password密码怎么总是登陆不上呢 ,在vnc里就可以成功?
发表于 2012-9-27 09:59:32 | 只看该作者
你确定你设置没问题?
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:04:37 | 只看该作者
iyuheng 发表于 2012-9-27 09:59
你确定你设置没问题?
没有问题呀,我照着if-not-true-then-false . com/2010/centos-netinstall-network-installation/一步一步设置的,设置到16. Set Root Password这个地方,密码确定没有错啊。就是登陆不上。。。
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:08:13 | 只看该作者
你确定你设置没问题?
这样设置没有错吧?
发表于 2012-9-27 10:08:44 | 只看该作者
不可能的事情,难道你禁用 root 远程登陆了?
发表于 2012-9-27 10:10:04 | 只看该作者
jordansko 发表于 2012-9-27 10:04
没有问题呀,我照着if-not-true-then-false . com/2010/centos-netinstall-network-installation/一步一 ...
root登陆时提示的什么?
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:11:55 | 只看该作者
iyuheng 发表于 2012-9-27 10:10
root登陆时提示的什么?
enter password这里啊 输入后闪一下又回到这里 然后再输入  就是跳不过去呀。。
发表于 2012-9-27 10:12:30 | 只看该作者
jordansko 发表于 2012-9-27 10:11
enter password这里啊 输入后闪一下又回到这里 然后再输入  就是跳不过去呀。。 ...
那重装,肯定是安装源的包不完整
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:13:34 | 只看该作者
怎么禁用root远程登陆? 我这个版本centos是后来官方他们安装的,刚开始一直安装错误,然后下面的我就照着if-not-true-then-false . com/2010/centos-netinstall-network-installation/一步一步设置的root密码呀。就是登陆不上,在vnc里使用root 帐号密码显示可以登陆上去。。
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:17:15 | 只看该作者
iyuheng 发表于 2012-9-27 10:12
那重装,肯定是安装源的包不完整
行,那我叫他们官方再重装一次试试
GMT+8, 2026-4-30 04:20 , Processed in 0.071856 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
