查看: 4688|回复: 20
[疑问] 12306 订票插件/订票助手 官方网站 免费下载
发表于 2012-9-21 20:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12306订票助手
http://www.fishlee.net/soft/44/index.html
【郑重提醒】
12306.CN订票助手是由【木鱼】开发的『免费软件』,并没有授权任何人以任何形式在任何渠道上进行销售(如淘宝等),助手本身的使用也不收任何费用!目前助手只接受捐助(请参考捐助页面),如果您是从淘宝或任何第三方渠道购买的,请申请退款并向作者举报!
同时强烈鄙视任何未经授权便拿来为自己谋利的无良卖家!
参与人数 2威望 +15 收起 理由
dstwhk + 10 很给力!
ccc + 5 赞一个!
发表于 2012-9-21 20:54:32 | 只看该作者
         前排  果断下一个        ——来自VPS爱唯欧
发表于 2012-9-21 20:54:58 | 只看该作者
支持了 很给力
 楼主| 发表于 2012-9-21 20:55:52 | 只看该作者
3.4.3版本: 3.4.3,更新时间: 2012-9-21
+ 增加谷歌的扩展包CRX类型的助手!(如果安装此类型,切记卸载脚本版的助手!)
* 修正订单提交排队逻辑,解决当被强行退出登录时出现的错误并反复重新请求
* 排队提示中增加当前排队人数,并将显示逻辑同步到铁道部最新更改
* 增加对未完成订单页面支持,显示时间和排队更及时完整,订单成功失败均有声音提示
* 增加两首用于提示的音乐(蓝精灵、超级玛丽),添加订票失败的悲歌(忽然之间 by 莫文蔚)……
* 修改选项对话框显示位置,防止显示在可视区域之外
* 修改登录逻辑,防止多次重试
* 修复各查询页面提示刷新却失效的问题
3.4.0版本: 3.4.0,更新时间: 2012-9-19
+ 订票提交页面添加实时队列数显示!
* 修正对 https://www.12306.cn/otsweb/ 的支持 【感谢(K.T.S)的提交!】
* 修正对【改签】页面自动刷新的支持
* 修正在提交订单页面出现错误后,重试之间没有时间间隔的BUG
* 恢复老版本的音乐地址,因为新版本的音乐地址经常有人放不出来(仅WEBKIT内核,Firefox对HTTP地址拒绝播放)
+ 增加排队时间过久的警告
3.3.6版本: 3.3.6,更新时间: 2012-9-18
* 修正预定操作提示系统忙时无法自动重试的BUG
3.3.5版本: 3.3.5,更新时间: 2012-9-18
* 允许禁用自动登录改用手动登录
* 增加对 https://www.12306.cn/otsweb/ 网址的支持
* 修改自动更新逻辑,允许在更新前查看更新内容以决定是否更新,并允许屏蔽指定版本的更新推送
* 登录页添加快速链接区, 并添加重新注册快速链接
* 其它细节修改
3.3.3-3.3.4版本: 3.3.4,更新时间: 2012-9-17
* 修改授权模式BUG,增加多账户模式。
3.3.2版本: 3.3.2,更新时间: 2012-9-17
* 移除自动提交排队时右下角的提示,因为排队太蛋疼,所以看得很多人也比较蛋疼 ╮(╯▽╰)╭
* 添加提交预定、未完成订单页面的出错自动重载功能
* 添加排队订票成功后,转到支付页时音乐提醒的功能
* 修正访问人数过多时,自动重新提交表单没有时间间隔的BUG
3.3.1版本: 3.3.1,更新时间: 2012-9-17
修正点击我的12306却跳转到查询的BUG
注册系统升级,新的序列号注册更简单,新增绑定12306帐户而没有注册时间限制的序列号
3.3.0版本: 3.3.0,更新时间: 2012-9-16
* 增加Firefox中的Storage设置检测
* 增加基础设置对话框,允许设置登录重试时间间隔
* 为防未经作者授权的出售, 加入注册系统
3.2.9版本: 3.2.9,更新时间: 2012-9-14
* 彻底修正登录人多时自动重试过快的问题
* 修改默认音乐地址,避免浏览器安全设置导致没有音乐;
3.2.8版本: 3.2.8,更新时间: 2012-9-14
* 修改登录页面重试时间为2秒以免速度过快被封
* 添加403错误页自动重试顺便卖卖萌 o(︶︿︶)o, 买不着票只能自娱自乐了
3.2.7版本: 3.2.7,更新时间: 2012-9-13
* 修正改签页面中验证码被帮助隐藏功能隐藏的BUG
* 出现重复提交错误时,自动刷新页面验证TOKEN并重新提交
* 修改对-4状态码的处理动作
3.2.6版本: 3.2.6,更新时间: 2012-9-12
* 修正服务器出错时以高速进行重试的BUG
* 修正当获得登录随机码失败时,以高速重复获得随机码的BUG
* 添加默认禁止查询缓存的功能
* 修正当自动轮查的日期中第一个日期选择时,无法自动切换的BUG
* 添加隐藏当查询失败时系统弹出来的提示失败对话框
3.2.4版本: 3.2.4,更新时间: 2012-9-11
* 修改自动提交逻辑,未知状态代码时自动跳转到未支付订单页面
* 修改自动预定逻辑,在进入订票页面提示系统忙时将可以自动重新提交
* 修改自动刷新逻辑
3.2.3版本: 3.2.3,更新时间: 2012-9-10
+ 修改自动订票逻辑, 实际优先订票车次以加入列表的顺序而定
* 修复 Chrome 下订票提示在启用自动订票时不消失的问题
3.2.1版本: 3.2.1,更新时间: 2012-9-10
* 修正提交订单时的逻辑
3.2.0版本: 3.2.0,更新时间: 2012-9-10
* 添加日期快捷操作
* 添加无票时在指定日期范围内循环查询的功能
* 重写自动提交订单逻辑到最新版
* 移除登录界面上无关紧要的弹窗提示
* 修正登录界面成功的提示不会消失的问题
* 修正登录脚本的兼容性
* 去除CSCript兼容检测代码,因为发现检测还是会出编译错误,没用 o(︶︿︶)o
* 修改刷新查询出错逻辑,改为延迟查询而不是立刻刷新(与自动刷新使用同样时间间隔)
* 修正当查询出错时以高频率刷新的问题;
* 其它细节更新
3.0.6版本: 3.0.6,更新时间: 2012-8-23
* 添加输入验证码后自动开始提交的选项
* 修正遨游3更新链接提示的地址
* 修改检查更新所使用的地址,避免出现不安全脚本不让更新的问题
3.0.5版本: 3.0.5,更新时间: 2012-8-23
* 修改登录成功提示,变成右下角弹窗提示
* [遨游3] 扩展兼容性改进,允许直接访问 www.12306.cn 时的运行
* 修正自定义时间里,24不被认为是正确时间的错误
3.0.4版本: 3.0.4,更新时间: 2012-8-23
+ 增加遨游3的扩展格式支持;
x 修改提示打开全屏订票的弹框为链接,避免频繁提示造成困扰
3.0.2版本: 3.0.2,更新时间: 2012-8-22
* 修正在Firefox下查询有票时桌面提示不出现的错误 (反馈#1924)
3.0.1版本: 3.0.1,更新时间: 2012-8-21
* 修复勾选“仅座票”、“仅卧铺”过滤无效的BUG
3.0.0版本: 3.0.0,更新时间: 2012-8-19
+ 增加新开专门订票网页窗口的提示;
+ 席别过滤的勾选可以记录到设置中;
* 修改列表标题文字,避免换行;
+ 增加过滤车次功能;
+ 增加出现指定车次时,自动进入预定的功能;
+ 增加自定义提示音乐地址功能;
+ 增加进入预定页面后,自动播放提示音乐功能(针对自动预定)
+ 增加自定义提示音乐地址功能
* 修复进入订票页面时,没有点击自动提交时输入验证码也会提交的BUG
2.2.0版本: 2.2.0,更新时间: 2012-5-30
* 修正自动登录无法登录的问题;
* 修正了时间显示的只有个位数的问题(虽然不是BUG但比较难看。。。)
* 修正了遇到帐户锁定或密码输入错误时依然不断重试的问题;
* 修正了验证码输入错误时不会自动刷新验证码的问题;
* 其它细节更新
2.0.0.0版本: 2.0.0.0,更新时间: 2012-1-19
* 登录界面重新调整
+ 增加查询界面参数和设置保存功能
+ 增加过滤无法预定车次功能
+ 增加过滤无需要席别车次功能
+ 修复数个BUG
+ 现在系统已禁止验证码自动跳过,所以当出现验证码错误时,系统将会自动刷新验证码并自动定位到验证码输入框中并请求输入验证码,输入满四位的时候系统将会自动重新提交。
1.4版本: 1.4,更新时间: 2012-1-16
* 将Chrome和Firefox两个版本分支完全合并,兼容处理
+ Firefox下支持声音提示
* 修改了提示声音
* 提示窗口均设置默认值自动关闭
* 修正点击查询后参数保存的问题
* 修改了参数保存位置,不再保存在Cookies中
+ 加入改签页面的自动提交
+ 增加脚本更新提示功能
1.3.2版本: 1.3.2,更新时间: 2012-1-11
* 修复了一些BUG
+ 增加了自动提交订单时的休息时间的设置
1.3版本: 1.3,更新时间: 2012-1-10
+ 新增查询失败时自动刷新的功能
+ 新增预定失败时自动重新预定的功能
+ 新增禁用查询缓存的功能
+ 其它细节更改
1.1.3版本: 1.1.3,更新时间: 2012-1-10
+ 增加改签页面的自动刷新支持
1.1.2.1版本: 1.1.2.1,更新时间: 2012-1-9
* 更改登录判断逻辑,避免提示登录成功却又跳回登录页面的问题;
* 其它细微更改
1.1.1版本: 1.1.1,更新时间: 2012-1-9
+ 增加取消自动提交订单的功能
1.1版本: 1.1,更新时间: 2012-1-9
增加订单自动提交功能
发布版本: 1.0,更新时间: 2012-1-9
第一次发布。
发表于 2012-9-21 21:05:49 | 只看该作者
已经用上了!
发表于 2012-9-21 21:07:34 | 只看该作者
有刷特价机票的木
发表于 2012-9-21 21:08:34 | 只看该作者
天朝P民的福音啊,受够鸟这些。。。。
发表于 2012-9-21 21:20:02 | 只看该作者
很不错啊·~~
发表于 2012-9-21 21:22:39 | 只看该作者
很给力啊
发表于 2012-9-21 21:33:56 | 只看该作者
和360官方插件差不多?
GMT+8, 2026-4-23 16:55 , Processed in 0.069612 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
