查看: 868|回复: 5
[疑问] 请教下,装了Sing-box四合一脚本后,装aaplane就有端口不能用
发表于 2026-4-15 19:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装的四合一脚本https://github.com/eooce/Sing-box?tab=readme-ov-file
vless   vmess   hysteria2  tuic
装好后,基本都正常能用,但是装了宝塔后,我把4个梯子的端口都在宝塔设置了入站放行,但是测试发现,只有vless这个端口正常,其他都是显示未使用,且不能再用那3个梯子
如果是一台机器这样,我也就认了,但是装了2台不同的机器,一模一样的问题,不知道啥原因导致的
有遇到过的大佬指点下
协议
端口
状态?
策略
方向
来源 IP
备注
添加时间
操作
tcp        42104        未使用        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:48
编辑
删除
tcp        42104 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:48
编辑
删除
tcp        42105        未使用        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:40
编辑
删除
tcp        42105 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:40
编辑
删除
tcp        42102        正常(详情)        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:29
编辑
删除
tcp        42102 (ipv6)        正常(详情)        允许        入站        全部        --        2026-04-15 11:26:29
编辑
删除
tcp        20        未使用        允许        入站        全部        FTP主动模式数据端口        --
编辑
删除
tcp        21        未使用        允许        入站        全部        FTP协议默认端口        --
编辑
删除
tcp        22        正常(详情)        允许        入站        全部        SSH远程服务        --
编辑
删除
tcp        80        正常(详情)        允许        入站        全部        网站默认端口        --
编辑
删除
tcp        443        未使用        允许        入站        全部        --        --
编辑
删除
tcp        888        未使用        允许        入站        全部        phpMyAdmin默认端口        --
编辑
删除
tcp        39000-40000        正常        允许        入站        全部        FTP被动模式端口范围        --
编辑
删除
tcp        19041        正常(详情)        允许        入站        全部        --        --
编辑
删除
tcp        20 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        FTP主动模式数据端口        --
编辑
删除
tcp        21 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        FTP协议默认端口        --
编辑
删除
tcp        22 (ipv6)        正常(详情)        允许        入站        全部        SSH远程服务        --
编辑
删除
tcp        80 (ipv6)        正常(详情)        允许        入站        全部        网站默认端口        --
编辑
删除
tcp        443 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        --        --
编辑
删除
tcp        888 (ipv6)        未使用        允许        入站        全部        phpMyAdmin默认端口        --
编辑
删除
发表于 2026-4-15 19:59:26 来自手机 | 只看该作者
你这十全大补丸谁能搞得清,我是xray和sb共存,就是官方的脚本安装完贴上自己的,trojian,ws什么的,简单明了各司其职。
发表于 2026-4-15 20:34:27 | 只看该作者
vmess不知道,但是hysteria2  tuic都是UDP协议,你防火墙开端口要选UDP啊
 楼主| 发表于 2026-4-15 21:43:15 | 只看该作者
找到原因了,sing-box既然作为多合一梯子,肯定要控制防火墙权限,那就是谁后安装,谁接管防火墙权限,指的是修改权限
刚才先装宝塔,再装多合一,然后宝塔居然没有权限修改防火墙,而多合一的梯子,每个端口都能使用
GMT+8, 2026-5-3 10:26 , Processed in 0.060341 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
