查看: 593|回复: 7
[美国VPS] 来看一下4XRYZEN9+12G内存+Pro B50 GPU显卡的大JJ,实现龙虾自由
发表于 2026-3-26 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AI越来越强,已经帮我部署了不少网页应用,玩的越多,就越对大JJ感兴趣。
HostCram,老商家了,这个带显卡的JJ,终于还是来了,这样的配置拿来做什么好,搞个模型进去,实现养龙虾—词元自由?
Monster: KVM-12G + Pro B50 GPU
4 个 RYZEN 9 7900 核心 + Pro B50 GPU
12GB DDR5 内存 + 1.3GB VMEM
120GB NVMe 5.0 存储
40 TB 宽频 @ 10 Gbps 端口
1 个专用 IPv4(免费 IPv6)
完整支持 Windows Server 2019 和 2022
免费备份和恢复
$360 USD for 3 Years (Recurring)
  1. root@hostcram-gpu-cloud:~# curl -sL yabs.sh | bash
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  4. #                     v2025-04-20                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. Sat Feb 28 12:22:03 CET 2026
  8. Basic System Information:
  9. ---------------------------------
  10. Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
  11. Processor  : AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor
  12. CPU cores  : 4 @ 3700.000 MHz
  13. AES-NI     : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  15. RAM        : 11.7 GiB
  16. Swap       : 0.0 KiB
  17. Disk       : 116.2 GiB
  18. Distro     : Ubuntu 24.04 LTS
  19. Kernel     : 6.8.0-31-generic
  20. VM Type    : KVM
  21. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  22. IPv4 Network Information:
  23. ---------------------------------
  24. ISP        : HostCram LLC
  25. ASN        : AS39618 HostCram LLC
  26. Host       : HostCram LLC
  27. Location   : Dallas, Texas (TX)
  28. Country    : United States
  29. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
  30. ---------------------------------
  31. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  33. Read       | 728.22 MB/s (182.0k) | 6.57 GB/s   (102.7k)
  34. Write      | 730.15 MB/s (182.5k) | 6.61 GB/s   (103.3k)
  35. Total      | 1.45 GB/s   (364.5k) | 13.18 GB/s  (206.0k)
  36.            |                      |
  37. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  38.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  39. Read       | 9.45 GB/s    (18.4k) | 8.86 GB/s     (8.6k)
  40. Write      | 9.96 GB/s    (19.4k) | 9.45 GB/s     (9.2k)
  41. Total      | 19.41 GB/s   (37.9k) | 18.31 GB/s   (17.8k)
  42. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  43. ---------------------------------
  44. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  45. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  46. Clouvider       | London, UK (10G)          | 946 Mbits/sec   | 1.64 Gbits/sec  | 117 ms
  47. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.59 Gbits/sec  | 1.84 Gbits/sec  | 126 ms
  48. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 750 Mbits/sec   | 852 Mbits/sec   | 210 ms
  49. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 546 Mbits/sec   | 627 Mbits/sec   | --
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.30 Gbits/sec  | 7.44 Gbits/sec  | 13.3 ms
  51. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.53 Gbits/sec  | 5.36 Gbits/sec  | 47.4 ms
  52. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.11 Gbits/sec  | 1.41 Gbits/sec  | 160 ms
  53. Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
  54. Geekbench 6 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value
  57.                 |
  58. Single Core     | 2899
  59. Multi Core      | 9081
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16791591
  61. YABS completed in 8 min 11 sec
发表于 2026-3-26 13:14:23 | 只看该作者
  三年  360 刀。。。。。 实现 算力自由????
发表于 2026-3-26 13:41:50 | 只看该作者
360  是一个月吧。。。
发表于 2026-3-26 13:43:48 | 只看该作者
全自动挂机赚钱 发表于 2026-3-26 13:41
360  是一个月吧。。。
Total When Renewing:
3 Years @ $360.00 USD
我英文不好
发表于 2026-3-26 14:10:03 | 只看该作者
你是对的, 我以为是杜甫, 没看仔细, 原来是KVM小鸡。
发表于 2026-3-26 14:14:07 | 只看该作者
1.3GB VMEM   啥也干不了啊。。。
只能先存在内存加载权重,然后再从pcie复制到显存,这速度无比奇慢啊。。。
显存速度》》内存》pcie
发表于 2026-3-26 15:10:23 | 只看该作者
我刚看也以为是杜甫。  那 350刀/月 还靠谱, 小鸡的话   大模型都是  高占用。。。 10刀一个月  想想就不可能。
我自己机器跑的 纯CPU  只能跑 7b    再高就卡了。
GMT+8, 2026-4-17 03:39 , Processed in 0.061959 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
