查看: 1241|回复: 9
大佬们,有啥能用的格式化文件恢复的软件?急需
发表于 2026-3-8 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先谢过各位大佬了
发表于 2026-3-8 21:04:38 | 只看该作者
DiskGenius
发表于 2026-3-8 21:08:41 | 只看该作者
打开OneDrive -> Recycle Bin -> 找到本地删除的文件 -> Restore -> 等待文件同步回本地硬盘
发表于 2026-3-8 21:16:26 来自手机 | 只看该作者
量大基本别指望
 楼主| 发表于 2026-3-8 21:27:15 | 只看该作者
试过了,这个没用
 楼主| 发表于 2026-3-8 21:28:37 | 只看该作者
这是小号 发表于 2026-3-8 21:08
打开OneDrive -> Recycle Bin -> 找到本地删除的文件 -> Restore -> 等待文件同步回本地硬盘  ...
已经重新分区格式化了的,应该不行
发表于 2026-3-9 10:57:11 | 只看该作者
HXS 发表于 2026-3-8 21:28
已经重新分区格式化了的,应该不行
这个时候不要再读取或写入了,你找找easyrecovery,用raw恢复试试,或者r-studio,这两个都不行,那只能找人用pc3000了或者放弃了
发表于 2026-3-9 23:12:31 | 只看该作者
HXS 发表于 2026-3-8 21:27
试过了,这个没用
你没说你什么硬盘,如果是固态硬盘大概率是没救了,能恢复的条件是,如果你将一个硬盘格式化后如果没有重新写入,那么格式化前的文件可以恢复,如果你写入了,那么写入会随机覆盖你旧文件的地址,那么被覆盖的就无法恢复了,如果你用的是低格那么可以直接放弃了,所有恢复原理都是一样的,DiskGenius都恢复不了,那就没了,onedrive恢复的前提是你将文件备份到onedrive
GMT+8, 2026-4-15 09:24 , Processed in 0.061137 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
