查看: 1533|回复: 1
网站对接微信公众号 实现通过AI回复自己网站的内容
发表于 2026-2-24 19:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信公众号有一个AI回复的功能,就是让AI先学习你公众号的内容,然后通过用户的关键词回复你公众号里面的内容。
然后我就想能不能直接回复自己网站的呢?刚好我有个Wordpress GEO的插件,也有微信管理的插件,所以就把2个插件对接了一下,一开始我想通过AI实时抓取网站内容进行回复,但是体验不好,不稳定速度慢,还会消耗更多的token,所以最终选择先在GEO插件创建摘要FQA库,然后通过AI自动调用,这样稳定速度也快一些。
用户发给公众号的关键词,先看是否会触发指定规则,如果没有就触发官方AI转接(没有启用这个功能的话,也不会先走这个),如果还没有就触发网站的AI规则,AI通过用户的关键词从FQA库里面选择一个最适配的回复,回复可以选择用摘要模式,也可以用FQA的模式。
当然了,速度肯定是慢一点,毕竟走AI要多走一个步骤,AI还得先判断。
如果你公众号想实现这种效果,可以根据我这个思路开发下。
不想用AI,你得创建一大堆关键词规则库,我觉得用AI还是方便点。
GMT+8, 2026-4-17 01:31 , Processed in 0.058993 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
