查看: 3112|回复: 12
冷知识,钨的密度和金相近
发表于 2026-2-2 23:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金包钨,很难直接通过称重判断,要么剪开要么烧化
发表于 2026-2-2 23:39:45 | 只看该作者
要干大茶饭吗
发表于 2026-2-3 06:44:19 | 只看该作者
咱们这边某个金矿还申请了专利。把钨混合到黄金里面。你说坑哪些人
发表于 2026-2-4 11:45:26 | 只看该作者
就是只能自己多注意点啰
发表于 2026-2-4 13:29:26 | 只看该作者
钨金也是金,hhh笑死
发表于 2026-2-4 13:57:04 | 只看该作者
据调查,市场上80%以上的实物黄金都有造假
发表于 2026-2-4 15:15:15 | 只看该作者
钨算鸟,最狠的是铼。
铼密度略大于金,但 融化的金因为表面张力,就会把铼吃入,并且铼的颜色为黄色,根本不会改变金的颜色。
融化的金水吃入铼就好比水银吃金一个道理,他能吃的很多。靠喷枪根本无法检验(因为掺入的是铼粉)。
如果冷却后,更无法检测,因为金水吃入后,自动包裹金属铼,所以光谱仪打在表面也是显示纯金。
只有冷却后剪开侧面,进行检测, 掺了金属铼的,会有一些颗粒感,不是黄金的本色,但是如果掺杂的量比较少,例如3%(标准铼造假),侧面都不是很好检测。
所以不是标准金砖,来路不明的金块,回收风险很高,现在只要检测倒含铼,不管多少含量,一般人根本不敢收,因为无法确定金的具体含量,而走重新提纯,损耗和手续费吓死人。所以只要检测倒含铼,直接默认是假货。
当然以前黄金没那么贵的时候,还是有铼金的,因为芯片金属回收的金就会含有铼,当然还是要去提纯的,否则收金的一样杀你价。
无聊的知识点。
发表于 2026-2-4 15:53:51 | 只看该作者
xiaotian2824 发表于 2026-2-4 15:15
钨算鸟,最狠的是铼。
铼密度略大于金,但 融化的金因为表面张力,就会把铼吃入,并且铼的颜色为黄色,根本 ...
铼按说更稀有还便宜 屯几斤试试?
发表于 2026-2-4 15:59:11 | 只看该作者
关于loc上也能学知识这件事
@xiaotian2824
GMT+8, 2026-4-16 21:52 , Processed in 0.067715 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
