查看: 2435|回复: 15
我们做了一款可以100%由你自己定义的导航站(起始页)
发表于 2026-1-19 22:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官网:tab.zjqbs.cn
可自由添加或删除任意你想加入的网址,让导航页里的每一个网址都是你自己需要的,打造独属于你自己的浏览器起始页。
免费、无广告、不用扫码关注。
  • 自由选择存储方式。 你可以选择不注册,所有数据本地储存,仅供你一人使用,卸载插件就清零,隐私焦虑者放心;
  • 无缝的云端同步。 当你注册登录后,所有的设置——壁纸、图标排列、分类、乃至记事本的内容,都会安全地同步到云端。这意味着,你在办公室电脑上的精心布置,回到家打开浏览器,会原封不动地呈现。你的网络客厅,随时随地等你回来。
  • 极简主义的终极浪漫:免费且干净
  • 在这个连空气都要收费的时代,我们坚持三不原则:不弹窗、不劫持、不收集隐私。没有"开通会员解锁高级功能"的套路,没有"登录即送3天VIP"的诱导,所有功能从第一天起就完全开放。因为真正的好产品,应该像空气一样存在——你感觉不到它的存在,却离不开它带来的自由。
如何让它成为你真正的上网起点?
为了方便,我们还提供了浏览器扩展程序(目前仅支持谷歌浏览器内核)。安装之后,你可以轻松地将「我的起始页」设置为浏览器启动首页,或新标签页的默认页面。每次打开浏览器,看到的都是自己熟悉的界面,都是一次愉悦、高效率的开始。
附:浏览器扩展程序安装方法:
支持所有Chromium内核的浏览器(包含Google Chrome谷歌浏览器、微软Windows自带的Edge浏览器、360浏览器、QQ浏览器、搜狗浏览器、百度浏览器、UC浏览器、猎豹浏览器、2345浏览器、世界之窗浏览器等等)
安装方法(以Google浏览器为例):
下载扩展程序ZIP压缩包并解压到本地电脑的目录,扩展程序下载:tab.zjqbs.cn/browserExt.zip?version=1.0.0
在Google浏览器输入 chrome://extensions/ 打开浏览器扩展管理页面,右上角点击开发者模式将开关打开,然后点击加载已解压的扩展程序或加载未打包的扩展程序按钮,选择前面解压扩展压缩包后的解压目录browserExt,注意:browserExt里面还有一个browserExt文件夹,一定要选择里面那个browserExt文件夹;
然后浏览器可能弹出 “更改此网页是您的本意吗?”,点击保持现状即可。这样本地安装就算完成了;
安装完成后可以再次点击开发者模式将开关关闭即可(建议这样做)。
如果是Edge浏览器,那么浏览器地址内输入 edge://extensions/,然后打开开发人员模式,然后后续的步骤和Google浏览器相同;
发表于 2026-1-19 23:00:33 | 只看该作者
https://github.com/jinhuaitao/NAV
Cloudflare Workers 导航网站
发表于 2026-1-19 23:40:39 | 只看该作者
上一个做起始页的都投毒了
这种我还是让AI花五分钟给我弄一个吧
 楼主| 发表于 2026-1-19 23:47:18 | 只看该作者
Vua5nkC 发表于 2026-1-19 23:40
上一个做起始页的都投毒了
这种我还是让AI花五分钟给我弄一个吧
是的,有这回事,所以我才自己做了一个,要的就是干净
发表于 2026-1-20 11:03:06 | 只看该作者
不知道为啥有点卡卡的
 楼主| 发表于 2026-1-23 20:26:00 | 只看该作者
大爷 发表于 2026-1-20 11:03
不知道为啥有点卡卡的
壁纸体积有点大,带宽还不够大。不过也就首次访问的时候加载慢了点吧?
发表于 2026-1-23 20:36:56 | 只看该作者
iTab 新标签页
https://itab.link
发表于 2026-1-23 20:59:56 | 只看该作者
这种项目的最终目的是搞推广链接,看你的也是,itab也是
发表于 2026-1-24 07:26:06 | 只看该作者
所以我都是自己搞一个出来
 楼主| 发表于 2026-1-24 08:04:22 | 只看该作者
预留了四五个推广链接在上面,但你可以删除,无所谓的。主要是用二级域名,为主站做个宣传而已。我们的重心是主站,而不是这个工具。
GMT+8, 2026-4-21 09:47 , Processed in 0.065964 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
