查看: 744|回复: 7
有没有遇到BT建站问题的
发表于 2026-1-8 09:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道啥原因,以前的网站都正常访问,
但新添加的域名,就死活不行,报错
无法访问此网站
网址为 纟x 的网页可能暂时无法连接,或者它已永久性地移动到了新网址。
ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR
发表于 2026-1-8 10:08:48 | 只看该作者
宝塔新域名 ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR 快速处理
1️⃣ 先关 SSL 测试
宝塔 → 网站 → 新域名 → SSL → 关闭
访问:
http://你的域名
✅ 能打开 → SSL / HTTP2 问题
❌ 不能 → 跳到第 4 步
2️⃣ 重开 SSL(关键)
SSL → Let's Encrypt → 申请证书
⚠️ 不要勾选 HTTP/2
保存 → 刷新访问:
https://你的域名
3️⃣ 如果还不行(30 秒解决)
SSL → 高级设置 → 取消勾选 HTTP/2 → 保存
浏览器 Ctrl + F5 或无痕窗口
4️⃣ 测试 Nginx 配置
宝塔 → 软件商店 → Nginx → 配置修改 → 测试配置
必须显示:
test is successful
5️⃣(用 Cloudflare 的才看)
Cloudflare → SSL/TLS
模式:Full (strict)
关闭 HTTP/3(测试)
✅ 最快结论
HTTP 能开 / HTTPS 不行 → SSL 或 HTTP/2
关 HTTP/2 立刻好 → HTTP/2 兼容问题
发表于 2026-1-8 10:16:46 | 只看该作者
重装宝塔就行,或者覆盖安装,以前试过
 楼主| 发表于 2026-1-8 10:24:12 | 只看该作者
xz72670 发表于 2026-1-8 10:16
重装宝塔就行,或者覆盖安装,以前试过
重装的话以前会影响以前的配置么,跑了好几个网站,现在新建怎么都不行。。刚在另一台VPS上同样操作就能正常访问,真是日了狗了
发表于 2026-1-8 10:48:26 | 只看该作者
右上角修复一下没试试么
 楼主| 发表于 2026-1-8 11:07:23 | 只看该作者
huba123 发表于 2026-1-8 10:48
右上角修复一下没试试么
试了,不管用,重装面板也不管用。。烦死了
发表于 2026-1-8 11:50:19 来自手机 | 只看该作者
CF ssl 调到 灵活,宝塔关闭强制 https
发表于 2026-1-8 13:25:12 | 只看该作者
wordpress 用cloudpanel
GMT+8, 2026-4-21 15:36 , Processed in 0.059794 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
