查看: 1144|回复: 0
[交易VPS] 500 Push 打包出 KS-LE 和 KS-2 两款独服
发表于 2026-1-1 10:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一共两台机器。准备休假,玩一段时间,故出。有意的 PM
1. OVH IE KS-LE-CA 2X480GSSD+2X2THDD 32G G口
机器配置:
  1. CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2  3.40GHz
  2.         CPU核心数: 4核8线程
  3.         内存:32G (中奖)
  4.         硬盘:2 X 480G SSD + 2 X 2T HDD (中奖)
  5.         网络:v4: 100M上行 1G下行,v6:1G上行 1G下行(中奖),IPv4 v6均正常未被墙
  6.         流量:不限量
  7.         机房:IE区加拿大机房
  8.         续费:月付12.99o
  9.         已续费至: 10月1号
服务器检测:
  1. # lsblk
  2. NAME    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
  3. sda       8:0    0   1.8T  0 disk
  4. └─sda1    8:1    0   1.8T  0 part
  5. sdb       8:16   0 447.1G  0 disk
  6. ├─sdb1    8:17   0     1M  0 part
  7. ├─sdb2    8:18   0 447.1G  0 part
  8. │ └─md2   9:2    0   894G  0 raid0 /
  9. └─sdb3    8:19   0     2M  0 part
  10. sdc       8:32   0   1.8T  0 disk
  11. sdd       8:48   0 447.1G  0 disk
  12. ├─sdd1    8:49   0     1M  0 part
  13. └─sdd2    8:50   0 447.1G  0 part
  14.   └─md2   9:2    0   894G  0 raid0 /
  1. Tue Sep 23 16:55:30 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 8 hours, 6 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  6. CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1842.673 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 878.9 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-39-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH Hosting, Inc
  21. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  22. Country    : Canada
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 199.27 MB/s  (49.8k) | 299.53 MB/s   (4.6k)
  28. Write      | 199.80 MB/s  (49.9k) | 301.11 MB/s   (4.7k)
  29. Total      | 399.07 MB/s  (99.7k) | 600.64 MB/s   (9.3k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 341.61 MB/s    (667) | 334.14 MB/s    (326)
  34. Write      | 359.76 MB/s    (702) | 356.39 MB/s    (348)
  35. Total      | 701.38 MB/s   (1.3k) | 690.53 MB/s    (674)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 90.7 Mbits/sec  | 205 Mbits/sec   | 78.2 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 90.6 Mbits/sec  | 691 Mbits/sec   | 87.8 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 81.5 Mbits/sec  | 120 Mbits/sec   | 184 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 73.4 Mbits/sec  | 504 Mbits/sec   | --
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 90.6 Mbits/sec  | 197 Mbits/sec   | 73.4 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 95.1 Mbits/sec  | 805 Mbits/sec   | 9.84 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 71.8 Mbits/sec  | 132 Mbits/sec   | 155 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | busy            | 78.2 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 822 Mbits/sec   | 663 Mbits/sec   | 88.0 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 620 Mbits/sec   | 59.9 Mbits/sec  | 183 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 403 Mbits/sec   | 375 Mbits/sec   | --
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 790 Mbits/sec   | 186 Mbits/sec   | 73.4 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 904 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 9.61 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 699 Mbits/sec   | 121 Mbits/sec   | 192 ms
2. OVH IE KS-2-CA 8c16t 2X480GSSDnvme 32G内存 500M上10G下
机器配置:
  1.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 2.10GHz
  2.         CPU核心数: 8核16线程
  3.         内存:32G
  4.         硬盘:2 X 450G SSD NVME
  5.         网络:500M上行 10G下行(中奖),IPv4 v6均正常未被墙
  6.         流量:不限量
  7.         IPMI:有
  8.         续费:月付18.99o
  9.         有效期至: 10月19号
服务器检测:
  1.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  2.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 1217.027 MHz
  4.   内存大小              31990 MB (637 MB 已用)
  5.   第 1 块硬盘           通电 61474 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
  6.   第 2 块硬盘           通电 59409 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
  7.   硬盘大小              823.5 GB
  8.   服务器时间            2025-09-19 15:57:20
  9.   运行时间              0 days 0 hour 13 min
  10.   系统负载              0.42, 0.20, 0.12
  11.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  12.   IPv4 地址             149.56.xxx.xxx
  13.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  14.   运营商                AS16276 OVH SAS
  15.   地理位置              CA, Quebec, Montréal
  16.   操作系统              Debian 12.12 bookworm (x86_64)
  17.   系统内核              6.1.0-39-amd64
  18.   TCP 加速              bbr
  19.   当前脚本版本          1.4.1.1
  20.   顺序写入 (1st)        691 MB/s
  21.   顺序写入 (2nd)       696 MB/s
  22.   顺序写入 (3rd)        697 MB/s
  23.   顺序写入 (4th)        696 MB/s
  24.   顺序写入 (5th)        696 MB/s
  25.   顺序写入 (avg)        696 MB/s
  1. Fri Sep 19 15:48:25 UTC 2025
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  6. CPU cores  : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 800.270 MHz
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 823.4 GiB
  14. VM Type    : NONE
  18. ISP        : OVH SAS
  27. Read       | 548.41 MB/s (137.1k) | 694.43 MB/s  (10.8k)
  28. Write      | 549.86 MB/s (137.4k) | 698.09 MB/s  (10.9k)
  29. Total      | 1.09 GB/s   (274.5k) | 1.39 GB/s    (21.7k)
  30.            |                      |
  33. Read       | 713.79 MB/s   (1.3k) | 744.52 MB/s    (727)
  34. Write      | 751.72 MB/s   (1.4k) | 794.10 MB/s    (775)
  35. Total      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.53 GB/s     (1.5k)
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 2.32 Gbits/sec  | 77.1 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 458 Mbits/sec   | 2.05 Gbits/sec  | 88.3 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 951 Mbits/sec   | 183 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 680 Mbits/sec   | 240 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 455 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 68.5 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 483 Mbits/sec   | 3.79 Gbits/sec  | 10.3 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 330 Mbits/sec   | 756 Mbits/sec   | 138 ms
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 450 Mbits/sec   | busy            | 77.1 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 447 Mbits/sec   | busy            | 88.3 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 183 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 657 Mbits/sec   | 240 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 447 Mbits/sec   | busy            | 68.6 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 476 Mbits/sec   | 3.72 Gbits/sec  | 10.2 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 152 Mbits/sec   | busy            | 197 ms
GMT+8, 2026-4-28 13:48 , Processed in 0.067778 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
