楼主 |
发表于 2026-1-2 21:07:40
只看该作者
更多特价VPS促销活动/库存监控/补货通知频道:https://t.me/vpstoutiao
RN今年的全部黑五套餐如下:RN只有一款洛杉矶DC02是MC机房,直连内地速度相对较好,远胜于其它如DC3等机房(不要被名称误导),RN其它机房都只是普通美国线路。
2025年RN全部黑五套餐 (2GB及以上支持DC02机房)
1 GB 内存
1 CPU 核心
25 GB SSD 存储
2000 GB 月流量
$10.60 /年 (续费同价)
可选机房:多机房
购买链接: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=12687&pid=923&language=chinese
2.5 GB 内存 (热门款)
2 CPU 核心
45 GB SSD 存储
3000 GB 月流量
$18.66 /年 (续费同价)
可选机房: 多机房-含DC02
购买链接: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=12687&pid=924&language=chinese
4 GB 内存
3 CPU 核心
65 GB SSD 存储
6500 GB 月流量
$29.98 /年 (续费同价)
可选机房: 多机房-含DC02
购买链接: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=12687&pid=925&language=chinese
6 GB 内存
5 CPU 核心
100 GB SSD 存储
10,000 GB 月流量
$44.98 /年 (续费同价)
可选机房: 多机房-含DC02
购买链接: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=12687&pid=926&language=chinese
8 GB 内存
6 CPU 核心
150 GB SSD 存储
20,000 GB 月流量
$62.49 /年 (续费同价)
可选机房: 多机房-含DC02
购买链接: https://my.racknerd.com/aff.php?aff=12687&pid=927&language=chinese
需要申请流量翻倍的,本帖回复订单号/PM我订单号都可以(代申请),一般1-2天即可完成翻倍
RN自助申请流量翻倍指南
RN所有套餐都可以申请流量翻倍,已经申请过的无法再重复申请。
步骤:
1.注册一个LET论坛账号
2.在RN活动贴下回复订单号。
3.RN客服看到LET上的回帖会陆续给留言订单流量翻倍
购买后,注册一个都LET论坛(lowendtalk.com)账号,在RN活动贴跟帖回复订单号就可以了:
最新申请地址:https://lowendtalk.com/discussion/211640/trending-now-racknerd-s-black-friday-new-deals-new-locations-new-hardware-100-s-of-giveaways#latest
跟帖10位订单号(Order Number)或者8位帐单号(invoice) 都可以。回帖申请后,一般等待1-3天LET上的RN楼主看到后陆续给一一翻倍流量。
注册LET论坛时需要填一个注册理由(英文,比如:学习交流 之类的),并需要LET管理员人工审核,往往需要几个小时或几天的审核等待,并不是即时注册。
懒得注册LET可发我订单号(PM或回复本贴都可以),可以代帮回帖申请流量翻倍
RN自助更换IP指南
购买RN的3天内可以免费更换一次IP。超过72小时后更换就需要3刀了。(目前普遍反映如74开头的IP段流媒体解锁较好,如对解锁有一定需求,但分配的不是74,可以在开机72小时内尝试更换一次,全靠运气) 网络差不多,如对没特定需求,没必要执着IP段。我个人开到的148段,体验不错就没换。
测试IP:
纽约(测试(IP: 192.3.81.8)
新泽西州(测试IP: 192.3.165.30)
亚特兰大(测试IP: 107.173.164.160)
芝加哥(测试IP: 198.23.228.15)
达拉斯(测试IP: 198.23.249.100)
西雅图(测试IP: 192.3.253.2)
加利福尼亚州圣何塞(测试IP: 192.210.207.88)
洛杉矶DC03 (测试IP: 107.174.51.158)
洛杉矶DC02 (Test IP: 204.13.154.3)【半中国优化,国内用最舒服的节点】
机房选项
RN之前主要有两个上游机房:
CC机房:像常见的西雅图、圣何塞、纽约、新泽西、芝加哥、达拉斯等都是CC机房
这些机房都是常见的普通美区网络,IP滥用较多,但流量给的十分充足,动不动就是十几T,适合在闪购等特别便宜的时候上一个当工具机,下载机等,机器比较稳定但替代性也高。
MC机房:RN只有一款洛杉矶DC02是MC机房.
相对其它地点,该机房到大陆的路由特别友好,也是近几年国内追捧RN的原因,如果是为了FQ,MJJ十有**都会选DCO2,尽管不是纯优化线路,但动态路由经常回程到4837等较优质线路上(看地区-动态),联通电信等支持较为友好,可媲美一些参水的小水管优化机。洛杉矶DC02平时基本很少补货,往往在活动期临时补货,并往往在10刀左右的套餐上不开放,比如这次黑五,只有在18刀的第二档上才能选。
近期又开通了部分欧洲机房,主要性能系列,暂不详细。
转盘抽奖
黑五套餐在下单后会进入一次轮盘抽奖(用小号的话注意隔离环境,要不不会弹出)
抵扣下单费用:
洛杉矶DC02 $18.66测试数据:
- -----------------------A Bench Script By spiritlhl-----------------------
- 测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
- VPS融合怪版本:2025.11.09
- Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
- Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
- ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目----------------------
- CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
- CPU 核心数 : 2
- CPU 频率 : 2699.998 MHz
- CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
- AES-NI指令集 : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
- 内存 : 154.71 MiB / 2.43 GiB
- Swap : 0 KiB / 1.25 GiB
- 硬盘空间 : 2.73 GiB / 43.51 GiB
- 启动盘路径 : /dev/vda1
- 系统在线时间 : 0 days, 0 hour 58 min
- 负载 : 0.19, 0.47, 0.45
- 系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
- 架构 : x86_64 (64 Bit)
- 内核 : 5.10.0-8-amd64
- TCP加速方式 : bbr
- 虚拟化架构 : KVM
- NAT类型 : Full Cone
- IPV4 ASN : AS35916 MULTACOM CORPORATION
- IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
- ------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
- -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
- 1 线程测试(单核)得分: 789 Scores
- 2 线程测试(多核)得分: 1580 Scores
- --------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
- -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
- 单线程读测试: 16017.99 MB/s
- 单线程写测试: 12797.30 MB/s
- --------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
- -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
- 测试操作 写速度 读速度
- 100MB-4K Block 31.9 MB/s (7777 IOPS, 3.29s) 37.6 MB/s (9181 IOPS, 2.79s)
- 1GB-1M Block 1.1 GB/s (1060 IOPS, 0.94s) 906 MB/s (864 IOPS, 1.16s)
- ----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- Read | 69.50 MB/s (17.3k) | 1.04 GB/s (16.2k)
- Write | 69.69 MB/s (17.4k) | 1.04 GB/s (16.3k)
- Total | 139.19 MB/s (34.7k) | 2.08 GB/s (32.6k)
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- Read | 1.17 GB/s (2.2k) | 1.21 GB/s (1.1k)
- Write | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.29 GB/s (1.2k)
- Total | 2.41 GB/s (4.7k) | 2.50 GB/s (2.4k)
- ---------------流媒体解锁--感谢oneclickvirt/UnlockTests测试----------------
更多特价VPS促销活动/库存监控/补货通知频道:https://t.me/vpstoutiao |
