查看: 387|回复: 2
[交易VPS] [已出]OVH CA区加拿大机房KS盲盒款 4TNVME大盘G口中奖独服
发表于 昨天 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:
2x1.92T 近4T NVME大盘物理服务器!三星企业级硬盘、通电时间短,读写性能强悍!
64G大内存、E5 高频CPU(6核12线程),大内存+高性能CPU足以应用复杂应用场景!
流量不限,非常适合建站(带高防)、数据备份、远程开发、DD Win、PT刷流等应用场景。
这个是OVH KS-MYSTERY盲盒款,硬盘中大奖,网络1G上下行对等!
机房位于加拿大,套CF或用美西中转加速都是不错的选择!
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
送免税号(可用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1. CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4  3.6GHz
  2. CPU核心数: 6核12线程
  3. 内存:64G
  4. 硬盘: 2x1.92T NVME
  5. 网络:1G上下行对等 ,IPv4 v6均正常未被墙
  6. 流量:不限量
  7. 机房:CA区加拿大机房
  8. 续费:月付25美元(比IE区同款便宜2美元)
  9. 已续费至: 1月1号
独服检测:
YABS测试(RAID0模式):
  1. Wed Dec 31 04:13:07 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 11 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.60GHz
  6. CPU cores  : 12 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1571.319 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 62.7 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 3.5 TiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH Hosting, Inc.
  21. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  22. Country    : Canada
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 851.37 MB/s (212.8k) | 1.81 GB/s    (28.3k)
  28. Write      | 853.62 MB/s (213.4k) | 1.82 GB/s    (28.5k)
  29. Total      | 1.70 GB/s   (426.2k) | 3.64 GB/s    (56.8k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 1.79 GB/s     (3.5k) | 1.85 GB/s     (1.8k)
  34. Write      | 1.88 GB/s     (3.6k) | 1.97 GB/s     (1.9k)
  35. Total      | 3.67 GB/s     (7.1k) | 3.83 GB/s     (3.7k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 885 Mbits/sec   | 899 Mbits/sec   | 86.2 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 883 Mbits/sec   | 791 Mbits/sec   | 83.0 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 581 Mbits/sec   | 181 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 480 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec   | 246 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 906 Mbits/sec   | 68.4 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 937 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 10.5 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 787 Mbits/sec   | 776 Mbits/sec   | 149 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 872 Mbits/sec   | 886 Mbits/sec   | 86.2 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 873 Mbits/sec   | 799 Mbits/sec   | 83.0 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 783 Mbits/sec   | 810 Mbits/sec   | 181 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 578 Mbits/sec   | 596 Mbits/sec   | 246 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 870 Mbits/sec   | 893 Mbits/sec   | 68.4 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 924 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec   | --
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 810 Mbits/sec   | 831 Mbits/sec   | 149 ms
  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value
  61.                 |
  62. Single Core     | 1322
  63. Multi Core      | 6421
 楼主| 发表于 昨天 22:33 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 10 小时前 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-1-1 19:39 , Processed in 0.076308 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
