查看: 362|回复: 0
【已出】OVH IE区法国KS-LE-B 2x450G NVME CPU1245v5带核显独服
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:
4核8线程1245v5带核显高频、高性能CPU(详细可参考下方评测 )!32G DDR4 2400高频内存!月付仅9.99欧元
机器带核显,可用于游戏挂机、视频转码、搭emby影视服等,玩法更多样!
2x450G 近1T nvme硬盘的物理服务器、读写性能强悍、健康度高、写入量低(其中一块盘写入量不到20T)!。
流量不限,非常适合建站(带高防)、远程开发、DD Win、刷PT、资料备份等应用场景。
机房位于法国,在OVH所有机房里面直连延迟最低!
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
送免税号(用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1.
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5  3.8GHz (带核显)
  3.         CPU核心数: 4核8线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:2x450G NVME
  6.         网络:300M上行,1G下行,IPv4 v6均正常未被墙
  7.         流量:不限量
  8.         机房:IE区法国机房
  9.         续费:月付9.99欧元
  10.         下次续费时间: 1月1号
独服检测结果:
核显信息:
  1. # ls -l /dev/dri
  2. total 0
  3. drwxr-xr-x 2 root root        100 Dec 30 14:26 by-path
  4. crw-rw---- 1 root video  226,   0 Dec 30 14:26 card0
  5. crw-rw---- 1 root video  226,   1 Dec 30 14:26 card1
  6. crw-rw---- 1 root render 226, 128 Dec 30 14:26 renderD128
YABS(硬盘raid0模式):
  1. Tue Dec 30 13:58:13 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 34 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 - 3.50GHz
  6. CPU cores  : 8 - 800.000 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.0 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 837.2 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH SAS
  21. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 524.25 MB/s (131.0k) | 645.57 MB/s  (10.0k)
  28. Write      | 525.63 MB/s (131.4k) | 648.96 MB/s  (10.1k)
  29. Total      | 1.04 GB/s   (262.4k) | 1.29 GB/s    (20.2k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 661.76 MB/s   (1.2k) | 696.96 MB/s    (680)
  34. Write      | 696.93 MB/s   (1.3k) | 743.38 MB/s    (725)
  35. Total      | 1.35 GB/s     (2.6k) | 1.44 GB/s     (1.4k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 297 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec   | 3.86 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 296 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 9.10 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 277 Mbits/sec   | 881 Mbits/sec   | 99.5 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 268 Mbits/sec   | 815 Mbits/sec   | 163 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 269 Mbits/sec   | 838 Mbits/sec   | 143 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 281 Mbits/sec   | 844 Mbits/sec   | 76.3 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 254 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 219 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 293 Mbits/sec   | busy            | 3.88 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 292 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 9.14 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 273 Mbits/sec   | 867 Mbits/sec   | 99.5 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 255 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec   | 163 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 262 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 143 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 277 Mbits/sec   | 823 Mbits/sec   | --
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 241 Mbits/sec   | 663 Mbits/sec   | 219 ms
  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value
  61.                 |
  62. Single Core     | 1508
  63. Multi Core      | 4965
GMT+8, 2026-1-3 10:26 , Processed in 0.076732 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
