查看: 238|回复: 0
[交易VPS] 带免税号出OVH IE区CA新款ks-le-1 1T SSD大盘带核显v6G口中奖独服
发表于 前天 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:
32G大内存、CPU带核显的法国 2x480G 近1T SSD固态大盘物理服务器!月付仅9.99欧元。机器刚开机,还有一个月的使用时间!
流量不限,非常适合建站(带高防)、远程开发、DD Win、PT保种、资料备份等应用场景。
这个是新款KS-LE-1,v4 上行500M(老款上行为300M),同时v6中奖1G上下行对等!
机器带核显,可用于游戏挂机、视频转码等,玩法更多样!
机房位于加拿大,套CF或用美西中转加速都是不错的选择!
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
送免税号(可用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1. CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v2  3.4GHz (带核显)
  2. CPU核心数: 4核8线程
  3. 内存:32G
  4. 硬盘:2x480G SSD
  5. 网络:v4:500M上行,1G下行,v6:1G上下行对等(中奖) ,IPv4 v6均正常未被墙
  6. 流量:不限量
  7. 机房:IE区加拿大机房
  8. 续费:月付9.99欧元
  9. 已续费至: 1月23号
独服检测:
核显信息:
  1. # ls -l /dev/dri
  2. total 0
  3. drwxr-xr-x 2 root root         80 Dec 24 04:35 by-path
  4. crw-rw---- 1 root video  226,   0 Dec 24 04:35 card0
  5. crw-rw---- 1 root render 226, 128 Dec 24 04:35 renderD128
YABS测试(RAID0模式):
  1. Tue Dec 30 11:06:05 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 6 days, 6 hours, 30 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 -  3.40GHz
  6. CPU cores  : 8 - 2435.547 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 893.6 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH Hosting, Inc
  21. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  22. Country    : Canada
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 227.52 MB/s  (56.8k) | 337.41 MB/s   (5.2k)
  28. Write      | 228.12 MB/s  (57.0k) | 339.19 MB/s   (5.2k)
  29. Total      | 455.65 MB/s (113.9k) | 676.60 MB/s  (10.5k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 336.44 MB/s    (657) | 332.98 MB/s    (325)
  34. Write      | 354.31 MB/s    (692) | 355.16 MB/s    (346)
  35. Total      | 690.76 MB/s   (1.3k) | 688.15 MB/s    (671)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 438 Mbits/sec   | 381 Mbits/sec   | 85.6 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 443 Mbits/sec   | 700 Mbits/sec   | 90.8 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 279 Mbits/sec   | 183 Mbits/sec   | 187 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 275 Mbits/sec   | 458 Mbits/sec   | 244 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 453 Mbits/sec   | 842 Mbits/sec   | 68.4 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 475 Mbits/sec   | 846 Mbits/sec   | 9.35 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 359 Mbits/sec   | 262 Mbits/sec   | 147 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 866 Mbits/sec   | 314 Mbits/sec   | 85.7 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 860 Mbits/sec   | 697 Mbits/sec   | 90.8 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 780 Mbits/sec   | 366 Mbits/sec   | 187 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 573 Mbits/sec   | 519 Mbits/sec   | 244 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 873 Mbits/sec   | 191 Mbits/sec   | 68.5 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 9.36 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 804 Mbits/sec   | 214 Mbits/sec   | 147 ms
GMT+8, 2026-1-1 09:03 , Processed in 0.083511 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
