查看: 441|回复: 1
[交易VPS] 【已出】OVH IE区法国新款KS-LE-B 2x450G NVME CPU1270v6中奖独服
发表于 2025-12-26 13:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:
CPU中最高奖!4核8线程1270v6高频、高性能CPU(详细可参考下方评测 )!32G DDR4 2400高频内存!
2x450G 近1T nvme硬盘的物理服务器、读写性能强悍!32G大内存,月付仅9.99欧元。
2025年新款KS-LE-B、默认500M上行的OVH IE区法国独立物理服务器(杜甫)。
流量不限,非常适合建站(带高防)、远程开发、DD Win、刷PT、资料备份等应用场景。
机房位于法国,相对其它机房国内访问直连的延迟较低!
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。
送免税号(用于续费),如果你有号也可以直接Push。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1.
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6  3.8GHz (中大奖)
  3.         CPU核心数: 4核8线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:2x450G NVME
  6.         网络:500M上行,1G下行,IPv4 v6均正常未被墙
  7.         流量:不限量
  8.         机房:IE区法国机房
  9.         续费:月付9.99欧元
  10.         下次续费时间: 1月10号
独服检测结果:
国内直连测试(延迟低):
YABS(硬盘raid0模式):
  1. Fri Dec 26 04:49:46 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 9 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.80GHz
  6. CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3500.010 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.0 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 837.2 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-41-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH
  21. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 506.87 MB/s (126.7k) | 692.82 MB/s  (10.8k)
  28. Write      | 508.20 MB/s (127.0k) | 696.47 MB/s  (10.8k)
  29. Total      | 1.01 GB/s   (253.7k) | 1.38 GB/s    (21.7k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 714.79 MB/s   (1.3k) | 748.91 MB/s    (731)
  34. Write      | 752.77 MB/s   (1.4k) | 798.79 MB/s    (780)
  35. Total      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.54 GB/s     (1.5k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 492 Mbits/sec   | 937 Mbits/sec   | 15.5 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 493 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 12.4 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 96.8 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 432 Mbits/sec   | 661 Mbits/sec   | 167 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 442 Mbits/sec   | 856 Mbits/sec   | 145 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 467 Mbits/sec   | 739 Mbits/sec   | 84.0 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 418 Mbits/sec   | busy            | 223 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 485 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec   | 15.5 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 486 Mbits/sec   | 924 Mbits/sec   | 12.4 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 458 Mbits/sec   | busy            | 97.1 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 433 Mbits/sec   | 800 Mbits/sec   | 167 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 434 Mbits/sec   | 834 Mbits/sec   | 145 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 453 Mbits/sec   | 816 Mbits/sec   | 83.9 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 395 Mbits/sec   | 665 Mbits/sec   | 223 ms
  58. Geekbench 6 Benchmark Test:
  59. ---------------------------------
  60. Test            | Value
  61.                 |
  62. Single Core     | 1431
  63. Multi Core      | 5110
发表于 2025-12-26 19:44:57 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-1-3 08:32 , Processed in 0.338593 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
