查看: 912|回复: 7
CF Workers或者Pages是不是不能用SaaS回源?
发表于 2025-12-24 21:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在CF上用PAGES建网站,现在想用SAAS回源加速,以下是我的实践,最终失败,一顿操作之后短暂成功,但是过一会就会被CF删除证书,自定义主机名也会被移动,明明已经成功了呀,请大佬指点:
(1)域名a.com做为主域名使用且已经托管到DNSPOD,b.com做为自定义主机名的源服务器并且托管到CF上;
(2)用ok.b.com绑定我的pages站点,CF自动做了解析并打开了小黄云;
(3)然后添加自定义主机名为a.com,回源域名设置ok.b.com,hostname及证书均已验证完成;
(4)在DNSPOD上把a.com用cname解析默认线路到ok.b.com(顺便在CF PAGES上也绑定了a.com),把a.com用cname解析境内线路到优选域名。
【疑问1】是不是本身CF PAGES就是静态站点,就已经在CF节点上了,是不是压根不需要SaaS回源了?
【疑问2】是不是只需要分线路解析就可以了?实践成功了。但是根本不命中缓存,都是这样的提示“Cache-Control:public, max-age=0, must-revalidate”,也就是说他强制每次验证读取而不命中缓存,可是我已经把全部静态文件做了缓存规则啊。
发表于 2025-12-24 22:23:44 | 只看该作者
有点复杂,看不懂
 楼主| 发表于 2025-12-24 22:24:32 | 只看该作者
没有大佬给科普一下吗?
发表于 2025-12-24 22:45:39 | 只看该作者
用ok.b.com绑定我的pages站点 这一步不行,会被cf强行拉平
不要用cf的pages服务就可以了,你可以测试找个服务器搞个静态页面
发表于 2025-12-24 22:47:41 | 只看该作者
试试把a.com从pages删除,自定义主机名里a.com不用默认回源,而用自定义源服务器指定ok.b.com来回源(安全改成灵活)
 楼主| 发表于 2025-12-24 22:49:14 | 只看该作者
不要用cf的pages服务就可以了,你可以测试找个 ...
“会被cf强行拉平”这个什么意思啊?但是最初是成功的,过一会才会不行,不知道为什么
 楼主| 发表于 2025-12-24 22:51:49 | 只看该作者
NetMan 发表于 2025-12-24 22:47
试试把a.com从pages删除,自定义主机名里a.com不用默认回源,而用自定义源服务器指定ok.b.com来回源(安全 ...
不绑定,pages不认这个域名啊,相当于我们域名只是指向VPS的IP,没有在VPS绑定,他不认啊
发表于 2025-12-24 23:28:05 | 只看该作者
hhwxyhh 发表于 2025-12-24 22:51
不绑定,pages不认这个域名啊,相当于我们域名只是指向VPS的IP,没有在VPS绑定,他不认啊 ...
绑定了就会造成所谓的拉平吧,相当于你把a.com的ns也指定到cf上了,可能是cf防自选的策略
我上面的方法能把sni改成ok.b.com,但是host还是a.com,大概率也访问不了
GMT+8, 2026-4-14 13:00 , Processed in 0.062192 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
