查看: 1652|回复: 12
这里的sids_data.php配置文件应该是怎么样的格式?
发表于 2012-9-8 12:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.loc.qiche.eu.org/forum.php ... 096&pid=2169127
比如 SID是
AWjNMQCx2b9h9t7szQOGa5IS
AX17McRHa9PhI2zQSam8GmAY
sids_data.php里面应该怎样写?
默认是
  1. <?php
  2. $sid_array = array (
  3. "SID1",
  4. "SID2",
  5. "SID3"
  6. );
  求教
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wang3y2 + 1 不懂。。。
发表于 2012-9-8 12:14:12 来自手机 | 只看该作者
3G登录取得
发表于 2012-9-8 12:19:38 | 只看该作者
坐等楼主发出来 我也要挂~~~
发表于 2012-9-8 12:21:06 来自手机 | 只看该作者
随机的  想做挂Q的?
发表于 2012-9-8 12:27:39 | 只看该作者
这个是php版挂Q
http://www.php10086.com/2012/07/898.html
鼓掌加分吧
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:31:59 | 只看该作者
kaia 发表于 2012-9-8 12:27
这个是php版挂Q
鼓掌加分吧
这个不适用  我是要挂很多QQ的   要用到SID
发表于 2012-9-8 12:37:28 | 只看该作者
  1. <?php
  3. "SID1",
  4. "SID2",
  5. "SID3"
  6. );
读取就for函数
array[0] 就是SID1
array[1] SID2
参与人数 1威望 +20 收起 理由
单手摘月 + 20 据说楼主要跟你说谢谢- -
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:48:46 | 只看该作者
Zeraba 发表于 2012-9-8 12:37
读取就for函数
array[0] 就是SID1
array[1] SID2
感谢你
参与人数 1威望 +15 收起 理由
Zeraba + 15 MJJ勋章送上
发表于 2012-9-8 13:18:29 | 只看该作者
我写的那个,会自动剔除失效的sid。
这个sids_data.php要和php程序一样的归属,或者是可写入属性。
发现失效的sid,就会在文件里去掉。
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:33:20 | 只看该作者
newphp 发表于 2012-9-8 13:18
我写的那个,会自动剔除失效的sid。
发现失 ...
据说SID有效期是一个月 我一个月更新一次SID就好了
GMT+8, 2026-4-21 18:12 , Processed in 0.155206 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
