查看: 724|回复: 0
Puff 域名监控,重构完成
发表于 2025-12-17 16:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现版本是 V1 版本的 Beta,如碰到问题,请及时反馈,谢谢!
当前版本由于完全重构,故无法直接迁移。
核心功能
多协议支持: 同时支持WHOIS和RDAP协议查询
实时监控: 定时检查域名状态(可注册、赎回期、待删除等)
状态追踪: 自动检测域名状态变化并记录
高性能: 多线程并发处理,支持几千个域名流畅查询
通知系统
邮箱通知: 支持SMTP邮件推送,扁平化简洁的HTML邮件模板
Telegram通知: 支持Telegram Bot消息推送,简洁的文本格式
智能通知聚合: 10秒窗口内的多个状态变化合并发送
自适应发送: 8秒内无新查询时立即发送通知,无需等待
状态变化通知: 仅在域名状态变化时发送通知
首次查询保护: 首次查询的域名不发送通知,避免噪音
通知历史记录: 数据库记录所有通知历史,避免重复通知
重启后智能判断: 程序重启后,已通知过的状态不会重复通知
用户界面
简洁WebUI: 响应式Web界面,支持移动端
实时状态: 域名状态实时展示
历史记录: 状态变化历史追踪
数据存储
SQLite持久化: 所有配置、域名列表、通知开关、查询结果均写入data/puff.db
内置默认值: 首次启动自动写入默认账号、端口、通知配置
可视化配置: 通过 Web 界面保存 SMTP/Telegram/账号/监控参数等设置
无缓存设计: 所有数据直接从SQLite读写,保证数据一致性
GMT+8, 2026-4-28 08:16 , Processed in 0.059483 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
