查看: 1372|回复: 13
WNMP 一键包,-默认站点已支持IP证书
发表于 2025-12-8 08:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
「一键部署你的专属服务器」——WNMP 一键包,让 Web 环境搭建回归简单
#WNMP:
1、Windows11(WSL)+Nginx+Mariadb+PHP
2、(Linux)WebDav+Nginx+Mariadb+PHP
还在为 Nginx + PHP + 数据库 的复杂安装而头疼吗?
WNMP 一键包,让这一切变成——一行命令搞定。
安装命令查看官网,loc.qiche.eu.org 无法发送代码
一分钟安装完整 Web 环境:
* Nginx 1.28.0(支持 HTTP/2、WebDAV、Stream)
* PHP 8.2–8.5
* MariaDB 10.6 / 10.11(内置 Mroonga 全文搜索引擎)
* 自动 SSL 证书(acme.sh)
* WebDAV 云盘支持(拒绝明文 FTP)
系统自动优化:
* 启用 BBR/FQ 网络加速
* 关闭 THP,优化内核参数
* 全面适配 Debian 12/13、Ubuntu 22–25、WSL2
* 自动生成安全配置,默认防止常见漏洞
安全为先 · 默认即最优:
* 内置 SSH 密钥登录
* PHP 默认关闭危险函数
* phpMyAdmin 启用 BasicAuth 双重防护
* SSL 证书全自动签发与续期
面向开发者与站长的真正“零阻力”方案:
无论你是独立开发者、云服务商、还是边缘节点运维者,WNMP 让服务器环境部署变得和安装浏览器一样简单。
轻量、稳定、可复制 —— 一次配置,永久受益。
是否支持一键生成SSH登录密钥? 可以的。执行bash wnmp.sh sshkey
⚠️ 强提醒:在你确认【已把私钥保存到你自己的电脑】之前
⚠️ 请不要断开当前 SSH 会话,否则你将无法再次登录服务器!
保存私钥到本地电脑,可以使用SSH客户端载入密钥免密码登录
配置密钥登录后,服务器将禁止一切账号密码登录
官方网站:https://wnmp.org
社区支持:QQ 群 1075305476 | Telegram @wnmps
Github:https://github.com/lowphpcom/wnmp
开源协议:GPLv3
WNMP 不仅仅是一个脚本,它是下一代 PHP 运行环境生态的起点 ——
基于 LOWPHP 的常驻内存架构,未来将带来原生级的高性能 PHP 体验。
Win系统如何安装使用WMMP?
https://www.wnmp.org/zh.html#howwin
v1.15 取消default函数,已默认申请Let's Encrypt IP证书保护,并生成NGINX BASIC AUTH 加固保护;可直接https://[ip]/phpmyadmin 访问数据库
v1.13 进一步优化内核参数提高系统并发能力
v1.12 新增Mariadb 11.8.5 支持,优化my.cnf 更合理的默认配置
v1.11 Win11(WSL) 执行bash wnmp.sh wslinit 检测区分Ubuntu或Debian 切换到对应阿里云更新源
v1.10 修改sshkey代码逻辑,重复申请ssh密钥只允许最新公钥密钥对有效,旧公钥备份保存
v1.09 删除默认站点.pem文件,避免误会。默认站点正式申请证书后才会生成.pem证书文件
v1.05 覆盖安装或执行bash wnmp.sh remariadb 先全库备份在:/home/all_databases_backup_[time].sql.gz
v1.04 纯网盘站点屏蔽.php文件,防止被下载源代码
v1.03 优化Nginx参数以加速SSL证书验证
v1.02 加入--pcntl扩展,兼容workerman
v1.01 支持swoole最新版本 例如6.2.0-dev 安装部署在PHP8.5,官网和pecl还不支持部署在php8.5,但wnmp支持
单机或内网环境可以跳过证书申请吗?
可以的。脚本检测到内网环境会要求确认是否强制申请证书。选择[否]即可跳过证书申请,非常适合开发环境安装调试。选择[是]则可以类似PVE nat ipv4 虚拟局域网内部虚拟机安装,只要PVE母鸡转发80和443端口至当前内网kvm虚拟机,就可以正常申请证书。
为什么 WNMP 不提供面板?
因为最安全的服务器,是没有面板的那一台。
面板类软件(例如 BT 宝塔)以图形化方式管理服务器,虽然方便,但同时也带来了:
开放额外端口(如 8888),扩大攻击面;
保留 SSH 密码登录,增加暴力破解风险;
长期常驻的面板守护进程,可能被提权或注入;
自动更新与插件系统,降低可审计性。
而 WNMP 的设计理念完全不同:
默认启用 SSH 密钥登录(最安全的登录方式);
不开放任何 Web 面板端口,部署完成后几乎零常驻进程
系统配置完全透明,可脚本化、可版本化、可审计;
追求宿主级性能与安全基线,而非图形界面的便利。
WNMP 的目标不是“替代宝塔”,而是提供一份面向工程师的纯净环境模板——命令行即控制面板,安全性与可控性永远优先。
面板适合入门者;WNMP 属于工程师。
下一版本支持一键异地备份
wnmp.org一键web环境安装包,已得到mroonga搜索引擎官方认可,已在官方页面得到友情链接。
https://mroonga.org/users/
 楼主| 发表于 2025-12-10 03:32:00 | 只看该作者
v1.05覆盖安装或执行bash wnmp remariadb 先全库备份在:/home/all_databases_backup_[time].sql.gz
v1.04纯网盘站点屏蔽.php文件,防止被下载源代码
v1.03优化Nginx参数以加速SSL证书验证
v1.02加入--pcntl扩展,兼容workerman
发表于 2025-12-8 09:51:24 | 只看该作者
多謝大佬分享,已星。
发表于 2025-12-8 11:56:40 | 只看该作者
wnmp, 难道不是 windows nginx mysql php 吗?
发表于 2025-12-8 12:33:20 | 只看该作者
你这应该叫NMPW 或者叫LNMPW
发表于 2025-12-8 12:34:27 | 只看该作者
win 推荐用WCMP
包含软件:
Caddy v2.10.2(使用 Go 1.25.0 编译) + PHP v8.3.28(包含 imagick v3.8.1 插件) + MariaDB v11.4.9
使用方法:
请将下载回来的 zip 文件解压至 D 盘根目录下,然后运行 D:\wcmp\Install.bat 脚本安装即可。
备注:
以上软件依赖于 Microsoft Visual C++ Runtime,推荐事先安装 VisualCppRedist_AIO 最新版。
 楼主| 发表于 2025-12-8 13:23:39 来自手机 | 只看该作者
同样支持windows安装,只是在wsl子系统下,先睡觉了,后面会提供教程
发表于 2025-12-8 14:39:00 | 只看该作者
1024  支持windows安装
发表于 2025-12-8 17:28:06 | 只看该作者
14点睡觉,你是啥班?夜班吗,
发表于 2025-12-8 20:17:31 | 只看该作者
=== 发表于 2025-12-8 17:28
14点睡觉,你是啥班?夜班吗,
時區不同喔
发表于 2025-12-9 10:35:55 | 只看该作者
多謝大佬分享
GMT+8, 2025-12-21 21:42 , Processed in 0.096552 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
