查看: 1019|回复: 2
Onidel 2025 黑五活动 新加坡 S3 对象存储 5折预售
发表于 2025-12-2 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Onidel 黑色星期五期间推出预售活动,新加坡地区的 S3-Compatible 对象存储,可以附加到虚拟机上的 HDD 存储块,以及存储服务器均有 5 折优惠。无需优惠码,直接官网下单即可,优惠截止明天上午 8:00(GMT+8),其他地区的相同服务上线后可以进行地区迁移。
商家支持 PayPal 支付,同时预售的产品交付后支持退款。
官网链接(无 AFF):https://cloud.onidel.com
Looking Glass: https://lg.onidel.com
S3-compatible Object Storage (对象存储)
注意:预售 (Pre-Order),预计2-3周交付
所有存储设施使用 Ceph 部署,预售仅限新加坡地区,当其他地区的 S3 上线后可进行地区迁移。
容量优惠年付折合月付
1 TB$24.75~$2.06
2 TB$49.50~$4.12
3 TB$74.25~$6.18
4 TB$99.00~$8.25
5 TB$123.75~$10.31
* 每月入站流量无限,出站流量限制为存储容量的 3 倍。
HDD Block Storage (块存储)
可挂载到现有 VM 或在不同 VM 间移动,预售仅限新加坡地区。
容量优惠年付折合月付
1 TB$18.00$1.50
2 TB$36.00$3.00
3 TB$54.00$4.50
4 TB$72.00$6.00
5 TB$90.00$7.50
6 TB$108.00$9.00
* 最高支持扩展至 10TB。
OniBox - Storage VM (存储服务器)
特点:三副本存储,数据更安全。每台 VM 配备 20G NVMe 系统盘 + 独立的 HDD 块存储。
带宽池功能适用于存储 VM,可以利用其他 VM 的闲置带宽。
预售期间只有新加坡地区。
BOX-1
配置:1 vCPU / 1 GB RAM / 20 GB NVMe
存储:1 TB HDD Block Storage
流量:1 TB @ 1Gbps
价格:$33/年 (约 $2.75/月)
BOX-2
存储:2 TB HDD Block Storage
流量:2 TB @ 1Gbps
价格:$57/年 (约 $4.75/月)
BOX-3
配置:1 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB NVMe
存储:3 TB HDD Block Storage
流量:3 TB @ 1Gbps
价格:$84/年 (约 $7.00/月)
BOX-4
配置:2 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB NVMe
存储:4 TB HDD Block Storage
流量:4 TB @ 1Gbps
价格:$114/年 (约 $9.50/月)
AMD EPYC™ Premium (AMD EPYC Milan 高性能 VPS)
全区域可选(阿姆斯特丹, 新加坡, 悉尼, 纽约)。
最低配置要求:2 vCPU / 4 GB RAM / 20 GB Disk 以上才可使用优惠码。
福利:购买后发工单(Ticket)可申请双倍流量
优惠码:ONI-BF-2025 (年付循环 4 折)
ONI-2
CPU:2 vCPU (EPYC Milan)
内存:4 GB RAM
硬盘:40 GB NVMe
流量:2 TB @ 1 Gbps (发工单可翻倍至 4T)
价格:原价 $118.80/年 -> 折后 $47.52/年 (约 $3.96/月)
ONI-3
CPU:4 vCPU (EPYC Milan)
内存:8 GB RAM
硬盘:80 GB NVMe
流量:4 TB @ 1 Gbps (发工单可翻倍至 8T)
价格:原价 $237.6/年 -> 折后 $95.04/年 (约 $7.92/月)
*如果在列表里没看到合适的配置,控制面板支持自定义 CPU、内存和硬盘配置。
AFF:新用户第一笔订单返现 25% 至账户余额
使用 AFF 注册,第一笔消费的 25% 将返现至账户余额。根据 LET 上商家的回复,第一笔消费可以是余额充值,这样的话,就相当于是在网站上的第一笔消费享受 75 折的折上折。
虽然这个是使用 AFF 注册才有的活动,但是自行注册后给客服发工单似乎也是可以申请到的,所以这里把 AFF 放到文章最后。所以请自行选择是否通过下面的 AFF 链接注册账号,充值再下单购买服务,第一单都是可以享受额外 75 折优惠的。
AFF 链接:https://7.zip/Onidel
(先充值再买鸡可能就没法退款了,最多退到余额)
附商家在 LET 上的回复:
 楼主| 发表于 2025-12-2 11:05:26 | 只看该作者
商家提供了 AMD VPS 的 YABS 跑分:
  3. #                     v2025-04-20                    #
  6. Thu Nov 27 01:29:20 PM UTC 2025
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 3 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2794.748 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 7.7 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 79.9 GiB
  17. Distro     : AlmaLinux 10.0 (Purple Lion)
  18. Kernel     : 6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64_v2
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  23. ISP        : Onidel Pty Ltd
  24. ASN        : AS152900 Onidel Pty Ltd
  25. Host       : Onidel Pty Ltd
  26. Location   : Singapore, North West (03)
  27. Country    : Singapore
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
  32. Read       | 347.73 MB/s  (86.9k) | 4.07 GB/s    (63.7k)
  33. Write      | 348.64 MB/s  (87.1k) | 4.09 GB/s    (64.0k)
  34. Total      | 696.38 MB/s (174.0k) | 8.17 GB/s   (127.7k)
  38. Read       | 12.53 GB/s   (24.4k) | 14.29 GB/s   (13.9k)
  39. Write      | 13.19 GB/s   (25.7k) | 15.24 GB/s   (14.8k)
  40. Total      | 25.73 GB/s   (50.2k) | 29.53 GB/s   (28.8k)
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 594 Mbits/sec   | 523 Mbits/sec   | 155 ms
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 553 Mbits/sec   | 826 Mbits/sec   | 246 ms
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 841 Mbits/sec   | 183 ms
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.07 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 1.17 ms
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 657 Mbits/sec   | 839 Mbits/sec   | 184 ms
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 592 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec   | 229 ms
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 379 Mbits/sec   | 521 Mbits/sec   | 326 ms
  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 594 Mbits/sec   | 523 Mbits/sec   | 155 ms
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 553 Mbits/sec   | 826 Mbits/sec   | 246 ms
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 841 Mbits/sec   | 183 ms
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.07 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 1.17 ms
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 657 Mbits/sec   | 839 Mbits/sec   | 184 ms
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 592 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec   | 229 ms
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 379 Mbits/sec   | 521 Mbits/sec   | 326 ms
  63. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  64. ---------------------------------
  65. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  66. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  67. Clouvider       | London, UK (10G)          | 610 Mbits/sec   | 868 Mbits/sec   | 155 ms
  68. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 572 Mbits/sec   | 812 Mbits/sec   | 246 ms
  69. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 184 ms
  70. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.07 Gbits/sec  | 999 Mbits/sec   | 1.11 ms
  71. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 758 Mbits/sec   | 391 Mbits/sec   | 231 ms
  72. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 580 Mbits/sec   | 835 Mbits/sec   | 229 ms
  73. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 342 Mbits/sec   | 326 ms
  74. Geekbench 6 Benchmark Test:
  75. ---------------------------------
  76. Test            | Value
  77.                 |
  78. Single Core     | 1249
  79. Multi Core      | 4018
  80. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15261334
  81. YABS completed in 15 min 54 sec
发表于 2025-12-2 13:27:04 | 只看该作者
收完钱再去租机器?
 楼主| 发表于 2025-12-3 01:03:41 | 只看该作者
职业菜鸟 发表于 2025-12-2 13:27
收完钱再去租机器?
这家确实是没有自己的基础设施,不过小鸡质量都挺不错的。
 楼主| 发表于 2025-12-3 01:05:56 | 只看该作者
这家充值返现确实是有效的,刚刚拿到手了,之前买过小鸡但是没用过这个福利的都可以发工单试一下。
发表于 2025-12-3 10:23:18 | 只看该作者
比百度网盘贵
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:31:10 | 只看该作者
这个是对象存储,价格肯定没法跟网盘比
GMT+8, 2026-4-16 08:45 , Processed in 0.062659 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
