查看: 1408|回复: 4
荷兰liteserver2025黑五活动开始了
发表于 2025-11-28 11:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经济不景气,内存硬盘涨价,今年黑五都没啥特别大优惠了。
大盘鸡秒光,看之后补货不补货。
看看NVME的建站机吧。这家NVME机子还是特别的稳。
BF2025-PERF-2G
AMD Ryzen 9950X 黑色星期五 VPS 特惠!
数量有限!内存2GB
CPU 核心2;
存储空间120GB NVMe;
带宽50TB/月(达到上限后);10Mbps 不限速
网络速度; 5Gbps
IP 地址; 1 个 IPv4 地址 + 1 个 /64 IPv6 地址。
季付15o,年付50o
直达链接
BF2025-PERF-4G
数量有限!内存: 4GB;
CPU 核心: 4 ;
存储: 240GB NVMe;
带宽:每月 80TB(达到上限后);
网络速度: 25Mbps 不限速;
IP 地址: 10Gbps ; IPv4 地址:1 个 /64;IPv6 地址:1 个 /64。
月付12.5o,年付100o
直达链接
来自 4#
 楼主| 发表于 2025-11-28 13:24:48 | 只看该作者
BF2025-PHDD-2G -
内存:2 GB
-CPU核心:2 -
存储:700 GB 硬盘(NVME 缓存)
-带宽:每月 40 TB,达到 10 Mbps 后不限
速 -端口速度:2.5 Gbps
-IP:1 个 IPv4 地址 + 1 个 IPv6 地址
每年 30.00 欧元,
支持按季度及以上计费周期。
直达链接
来自 5#
 楼主| 发表于 2025-11-28 13:25:50 | 只看该作者
BF2025-PHDD-4G
- 内存:4 GB
- CPU 核心数:2
- 存储:1400 GB 硬盘(NVME 缓存)
- 带宽:每月 60 TB,达到上限后 10 Mbps 不限
速 - 端口速度:5 Gbps
- IP 地址:1 个 IPv4 地址 + 1 个 IPv6 地址
每年 60.00 欧元,
支持所有计费周期。立即
直达链接
发表于 2025-11-28 11:24:04 | 只看该作者
为啥你们可以超链接
 楼主| 发表于 2025-11-28 11:37:43 | 只看该作者
acg88 发表于 2025-11-28 11:24
为啥你们可以超链接
loc的有点小bug,需要套三层。你搜一下就知道了
发表于 2025-11-28 13:33:50 | 只看该作者
这大盘鸡比去年的划算 https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15272438
 楼主| 发表于 2025-11-28 13:39:06 | 只看该作者
shtdalao 发表于 2025-11-28 13:24
BF2025-PHDD-2G -
内存:2 GB
-CPU核心:2 -
  1. 测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
  2. VPS融合怪版本:2025.11.09
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  5. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目----------------------
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 9754 128-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2246.624 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 512.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 201.25 MiB / 1.93 GiB
  14. 硬盘空间          : 1.39 GiB / 688.93 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/vda1
  16. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 13 min
  17. 负载              : 1.02, 0.90, 0.41
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64)
  20. 内核              : 6.12.41+deb13-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS60404 The Infrastructure Group B.V.
  25. IPV4 位置         : Lelystad / Flevoland / NL
  26. ------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:          3734 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          7418 Scores
  30. --------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          43025.98 MB/s
  33. 单线程写测试:          24886.08 MB/s
  34. --------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         16.4 MB/s (3996 IOPS, 6.41s)            15.2 MB/s (3715 IOPS, 6.89s)
  38. 1GB-1M Block           1.1 GB/s (1016 IOPS, 0.98s)             1.2 GB/s (1177 IOPS, 0.85s)
  39. ----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 287.45 MB/s  (71.8k) | 2.70 GB/s    (42.3k)
  43. Write      | 288.21 MB/s  (72.0k) | 2.72 GB/s    (42.5k)
  44. Total      | 575.66 MB/s (143.9k) | 5.43 GB/s    (84.8k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 6.44 GB/s    (12.5k) | 2.93 GB/s     (2.8k)
  49. Write      | 6.78 GB/s    (13.2k) | 3.12 GB/s     (3.0k)
  50. Total      | 13.23 GB/s   (25.8k) | 6.06 GB/s     (5.9k)
  51. ---------------流媒体解锁--感谢oneclickvirt/UnlockTests测试----------------
  52. Can not detect IPv6 Address
 楼主| 发表于 2025-11-28 13:54:56 | 只看该作者
确实比去年强点
 楼主| 发表于 2025-11-28 14:28:54 | 只看该作者
新增大盘鸡还不错
GMT+8, 2026-4-16 21:53 , Processed in 0.062960 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
