查看: 1220|回复: 1
[美国VPS] Onidel AMD 8H8G80G 10T 闪购 88刀/3年
发表于 2025-11-2 11:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
性能无敌,闪购,不确定优惠码有效期多久,有需求的优先购买
购买步骤
1.aff下单注册,走aff能互相拿余额,走完买家账户能到账33澳币
aff下单 : https://onidel.com/?referral=1570076
2.进后台点部署
3.选自定义配置
4.使用优惠码
  1. FAT32TAKEIT.IDONTNEEDANOTHERVPS
配置:
  1. 8 核心 AMD EPYC 7713 64-Core Processor
  2. 8G DDR4 内存
  3. 80G NVMe 硬盘
  4. 10T 流量
  5. 荷兰地区,三年付 88 刀/3年
评测看楼下
发表于 2025-11-2 11:37:40 | 只看该作者
不差钱的勇者上
 楼主| 发表于 2025-11-2 11:07:01 | 只看该作者
评测
  2.                    测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
  3. VPS融合怪版本:2025.10.28
  5. Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
  8. CPU 核心数        : 8
  9. CPU 频率          : 1996.249 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 1.00 MB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 160.71 MiB / 7.76 GiB
  14. Swap              : 0 KiB / 975.00 MiB
  15. 硬盘空间          : 980.78 MiB / 79102.45 MiB
  16. 启动盘路径        : /dev/vda1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
  18. 负载              : 0.07, 0.02, 0.00
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  21. 内核              : 5.10.0-32-amd64
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS152900 Onidel Pty Ltd
  26. IPV4 位置         : Amsterdam / North Holland / NL
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          3475 Scores
  30. 8 线程测试(多核)得分:          27583 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  33. 单线程读测试:          41377.64 MB/s
  34. 单线程写测试:          21080.40 MB/s
  35. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  37. 测试操作               写速度                                  读速度
  38. 100MB-4K Block         7.4 MB/s (1801 IOPS, 14.22s)            122 MB/s (29825 IOPS, 0.86s)
  39. 1GB-1M Block           1.0 GB/s (985 IOPS, 1.02s)              1.6 GB/s (1508 IOPS, 0.66s)
  40. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  41. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 384.36 MB/s  (96.0k) | 5.16 GB/s    (80.6k)
  44. Write      | 385.37 MB/s  (96.3k) | 5.19 GB/s    (81.1k)
  45. Total      | 769.73 MB/s (192.4k) | 10.35 GB/s  (161.8k)
  46.            |                      |
  47. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  48.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  49. Read       | 15.59 GB/s   (30.4k) | 16.36 GB/s   (15.9k)
  50. Write      | 16.42 GB/s   (32.0k) | 17.45 GB/s   (17.0k)
  51. Total      | 32.01 GB/s   (62.5k) | 33.82 GB/s   (33.0k)
  52. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  53. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  54. ----------------Netflix-----------------
  55. [IPV4]
  56. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  57. NF所识别的IP地域信息:荷兰
  58. [IPV6]
  59. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  60. ----------------有图比-----------------
  61. [IPV4]
  62. 连接方式: 有图比 Video Server
  63. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS17S06)
  64. [IPV6]
  65. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. ---------------DisneyPlus---------------
  67. [IPV4]
  68. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  69. [IPV6]
  70. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  71. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  72. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  73. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  74. ============[ Multination ]============
  75. Dazn:                                  Yes (Region: NL)
  76. Disney+:                               Yes (Region: NL)
  77. Netflix:                               Yes (Region: NL)
  78. 有图比 Premium:                       Yes (Region: NL)
  79. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: NL)
  80. TVBAnywhere+:                          Yes
  81. Spotify Registration:                  Yes (Region: NL)
  82. OneTrust Region:                       NL [North Holland]
  83. iQyi Oversea Region:                   INTL
  84. Bing Region:                           NL (Risky)
  85. Apple Region:                          NL
  86. 有图比 CDN:                           Amsterdam
  87. Netflix Preferred CDN:                 Stockholm
  88. ChatGPT:                               Yes
  89. Google Gemini:                         No
  90. Claude:                                Yes
  91. Wikipedia Editability:                 Yes
  92. Google Play Store:                     Netherlands
  93. Google Search CAPTCHA Free:            Yes
  94. Steam Currency:                        EUR
  95. ---Forum---
  96. Reddit:                                Yes
  97. ---Game---
  98. SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
  99. =======================================
  100. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  101. --------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本----------------------
  102. Tiktok Region:         Failed
  103. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  104. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  105. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  106. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  107. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  108. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  109. ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库   [G] | fraudlogix数据库   [H] |
  110. IPV4:
  111. 安全得分:
  112. 声誉(越高越好): 0 [2]
  113. 信任得分(越高越好): 51 [8]
  114. 扶墙得分(越低越好): 1 [8]
  115. 代理得分(越低越好): 89 [8]
  116. 社区投票-无害: 0 [2]
  117. 社区投票-恶意: 0 [2]
  118. 威胁得分(越低越好): 59 [8]
  119. 欺诈得分(越低越好): 0 [E]
  120. 滥用得分(越低越好): 0 [3 H]
  121. ASN滥用得分(越低越好): 0.0006 (Low) [A]
  122. 公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
  123. 威胁级别: low [9] Low [H]
  124. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  125. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 95 [2]
  126. 安全信息:
  127. 使用类型: business [8 9 H] hosting [0 3 7 A C]
  128. 公司类型: hosting [0 7 A]
  129. 是否云提供商: Yes [7]
  130. 是否数据中心: Yes [0 A C] No [5 6 8 G H]
  131. 是否移动设备: Yes [E] No [5 A C G]
  132. 是否代理: Yes [G] No [0 4 5 6 7 8 9 A C E H]
  133. 是否扶墙: No [0 6 7 A C E G H]
  134. 是否Tor: No [0 3 6 7 8 A C E H]
  135. 是否Tor出口: No [7]
  136. 是否网络爬虫: No [9 A E]
  137. 是否匿名: No [6 7 8]
  138. 是否攻击者: No [7 8]
  139. 是否滥用者: No [7 8 A C E]
  140. 是否威胁: No [7 8 C]
  141. 是否中继: No [0 7 8 C]
  142. 是否Bogon: No [7 8 A C]
  143. 是否机器人: No [E H]
  144. DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 15(Other)
  145. Google搜索可行性:NO
  146. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  147. 位置             上传速度        下载速度        延迟
  148. Speedtest.net    1011.49Mbps     1021.68Mbps     1.44ms
  149. 法兰克福         1063.18Mbps     1019.82Mbps     6.93ms
  150. 洛杉矶           305.68Mbps      348.33Mbps      133.82ms
  151. 联通上海5G       195.00Mbps      362.12Mbps      188.52ms
  152. 电信Zhenjiang5G  82.39Mbps       363.16Mbps      255.97ms
  153. 电信浙江         83.77Mbps       192.83Mbps      255.89ms
  154. 移动Suzhou       55.99Mbps       0.20Mbps        1.59ms
  155. ------------------------------------------------------------------------
  156. 总共花费      : 6 分 3 秒
  157. 时间          : Sat Nov  1 22:56:27 EDT 2025
  158. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2025-11-2 11:26:35 | 只看该作者
来个测试IP看看
 楼主| 发表于 2025-11-2 12:25:49 来自手机 | 只看该作者
小学生 发表于 2025-11-2 11:26
来个测试IP看看
185.232.84.1
GMT+8, 2026-4-25 01:16 , Processed in 0.060206 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
