查看: 900|回复: 2
【只测不评】棉花云 香港CN2 2核2G5Mbps
受到警告 1#
发表于 2025-11-1 17:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器信息
CPU:Intel Platinum(R) 8163*2
内存:2G DDR4
硬盘:系统盘+50G数据盘
带宽:上行5mbps 下行10mbps
IP数:IPV4默认1个
防护:2G(无持续攻击自动解封)
价格:199/年
地址:https://yun.88sup.com
基础信息查询
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2494.140 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 33.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 166.82 MiB / 1.92 GiB
硬盘空间          : 2.09 GiB / 39.94 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 38 min
负载              : 0.32, 0.19, 0.37
内核              : 6.1.0-10-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS134365 Ansheng Network Technology Co., Limited
IPV4 位置         : Tung Chung / Islands / HK
CPU测试
1 线程测试(单核)得分:          659 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1240 Scores
内存测试
单线程读测试:          13268.26 MB/s
单线程写测试:          10174.88 MB/s
磁盘dd读写测试
100MB-4K Block         11.8 MB/s (2880 IOPS, 8.89s)            30.6 MB/s (7460 IOPS, 3.43s)
1GB-1M Block           358 MB/s (342 IOPS, 2.93s)              1.5 GB/s (1452 IOPS, 0.69s)
磁盘fio读写测试
Read       | 59.86 MB/s   (14.9k) | 110.75 MB/s   (1.7k)
Write      | 59.99 MB/s   (14.9k) | 111.34 MB/s   (1.7k)
Total      | 119.86 MB/s  (29.9k) | 222.09 MB/s   (3.4k)
Read       | 190.95 MB/s    (372) | 264.74 MB/s    (258)
Write      | 201.10 MB/s    (392) | 282.38 MB/s    (275)
Total      | 392.06 MB/s    (764) | 547.13 MB/s    (533)
流媒体解锁
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
流媒体解锁-网络测试
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: SC)
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
Spotify Registration:                  Yes (Region: SC)
OneTrust Region:                       HK [Islands]
iQyi Oversea Region:                   HK
Bing Region:                           WW (Risky)
Apple Region:                          HK
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
ChatGPT:                               No (Only Available with Mobile APP)
Google Gemini:                         No
Claude:                                Unknown (https://claude.com/app-unavailable-in-region)
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     Hong Kong
---Forum---
Reddit:                                Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
IP质量检测
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库   [G] | fraudlogix数据库   [H] |
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 46 [8]
扶墙得分(越低越好): 3 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 60 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3 H]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0045 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9] Low [H]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 95 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 3 7 9 A C] business [8 H]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7]
是否数据中心: Yes [0 A C] No [5 6 8 G H]
是否移动设备: No [5 A C G] Yes [E]
是否代理: No [0 4 5 6 7 8 9 A C E H] Yes [G]
是否扶墙: No [0 6 7 A C E G H]
是否Tor: No [0 3 6 7 8 A C E H]
是否Tor出口: No [7]
是否网络爬虫: No [9 A E]
是否匿名: No [6 7 8]
是否攻击者: No [7 8]
是否滥用者: No [7 8 A C E]
是否威胁: No [7 8 C]
是否中继: No [0 7 8 C]
是否Bogon: No [7 8 A C]
是否机器人: No [E H]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 8(Blacklisted) 16(Other)
Google搜索可行性:NO
邮件端口检测
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Apple     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
FastMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
ProtonMail✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
MXRoute   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Namecrane ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
XYAMail   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
ZohoMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Inbox_eu  ✔     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘
Free_fr   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
回程路由
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
6.30 ms         AS134365 中国 香港 Cloudinnovation
3.73 ms         * RFC1918
0.70 ms         * RFC1918
广州联通 210.21.196.6
3.48 ms         AS134365 中国 香港 Cloudinnovation
3.32 ms         * RFC1918
0.52 ms         * RFC1918
11.10 ms        AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.93 ms         AS134365 中国 香港 Cloudinnovation
3.64 ms         * RFC1918
0.47 ms         * RFC1918
11.50 ms        AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
测速节点列表
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    4.80Mbps        8.37Mbps        143.46ms
中国香港         4.72Mbps        9.53Mbps        3.51ms
新加坡           4.54Mbps        9.44Mbps        35.86ms
联通上海5G       4.17Mbps        9.47Mbps        35.64ms
电信浙江         4.43Mbps        9.53Mbps        37.08ms
移动Suzhou       4.31Mbps        0.34Mbps        105.93ms
 楼主| 发表于 2025-11-1 17:55:39 | 只看该作者
PING
联通
电信
移动
持续下载
控制台(统计图表)
 楼主| 发表于 2025-11-1 17:57:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-22 20:12 , Processed in 0.064895 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
