查看: 947|回复: 0
[美国VPS] DMIT的DHCP服务器出故障了?
发表于 2025-10-17 10:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天四五点的时候我发现网站down掉了,检查了半天我还以为我服务器出问题了,重装以后还是不行,结果发现IPV4掉了....有佬碰到这种情况吗,只有V6正常获取到
发表于 2025-10-17 11:13:53 | 只看该作者
  1. 如果您的虚拟机有自定义软件/镜像,并且没有接受/配置 DMIT IP 地址交付,您必须确保您的 IP 配置是持久的。
  2. DMIT 对 IPv4 使用 DHCP,对 IPv6 使用 RADV SLAAC。
  3. 每当 DMIT 执行计划维护并重新启动您的服务器时,
  4. 如果没有 DHCP、RADV 或手动持久化,
  5. 您的虚拟机将无法在重新启动后挂载其 IP 地址。
  6. 您可以通过noVNC 进入Console 后 运行 dhclient eth0 (或者对应端口名)获取IPv4地址。并在相关配置中持久化您的IP地址,或者配置DHCP
  7. 请您理解并注意,没有这些配置无论DMIT是否执行维护,当您重启时,IP地址也会丢失
 楼主| 发表于 2025-10-17 11:32:13 | 只看该作者
感谢哥,帮大忙了,之前从来没有听说过,运行了dhclient eht0就立刻获取到了IPV4
GMT+8, 2026-4-23 04:55 , Processed in 0.061456 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
