查看: 1819|回复: 1
说一下论坛回帖bug的解决方案
发表于 2025-10-2 21:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这都报错多少天了,也没人提个解决方案,那我来试试
根据报错提示,目前是主键重复了,为啥呢?因为主键是自增的,而home_notification中的主键(id字段)是MEDIUMINT UNSIGNED类型,它的最大值就是图片中的16777215,应该只需要把主键字段改成BIGINT UNSIGNED类型就可以解决当前问题了
发表于 2025-10-2 22:07:14 | 只看该作者
不是不会修,而是不想修
 楼主| 发表于 2025-10-2 21:38:59 | 只看该作者
HOH 发表于 2025-10-2 21:35
就你这水平还敢发解决方案,你分析完所有DZ的表关系了吗?到时死都不知道怎么死的 ...
你没试过就别bb了
发表于 2025-10-2 21:28:34 | 只看该作者
优秀,乘着C大不在家 你赶紧给他修复bug
 楼主| 发表于 2025-10-2 21:30:00 | 只看该作者
他要是把数据库权限给我,我早给修好了
发表于 2025-10-2 21:35:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-10-2 21:48:57 | 只看该作者
站长可以试下这个方案,我本地改了这个字段类型是没啥问题,或者你重新搭个新的discuz,然后改了测试下
 楼主| 发表于 2025-10-2 22:14:10 | 只看该作者
小混混 发表于 2025-10-2 22:07
不是不会修,而是不想修
发表于 2025-10-2 22:58:22 | 只看该作者
小瞧站长了 他就是不想修 太懒了
发表于 2025-10-2 23:01:07 | 只看该作者
真的会报错吗,我来试试
GMT+8, 2026-5-2 09:54 , Processed in 0.061897 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
