查看: 1508|回复: 1
[美国VPS] 隔壁中了一台vmrack家的机器,跑下脚本
发表于 2025-9-30 10:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子没搜到这家,而且平时很少用US的主机。 这次测试感觉还不错
  1. https://paste.spiritlhl.net/#/show/bj7na.txt
  1. 测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
  2. VPS融合怪版本:2025.08.31
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  6. CPU 型号          : AMD EPYC-Rome Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2595.124 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  12. 内存              : 211.93 MiB / 1.92 GiB
  14. 硬盘空间          : 2.32 GiB / 49.01 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/vda1
  16. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 22 min
  17. 负载              : 0.21, 0.08, 0.02
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  20. 内核              : 6.1.0-33-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS46783 EASY LINK LLC
  25. IPV4 位置         : El Segundo / California / US
  26. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(单核)得分:                 1614 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:                 3235 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:                43644.47 MB/s
  33. 单线程写测试:                19499.93 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作                写速度                                        读速度
  37. 100MB-4K Block                74.0 MB/s (18.08 IOPS, 1.42s)                11.7 MB/s (2860 IOPS, 8.95s)
  38. 1GB-1M Block                1.0 GB/s (980 IOPS, 1.02s)                364 MB/s (347 IOPS, 2.88s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 124.37 MB/s  (31.0k) | 1.22 GB/s    (19.1k)
  43. Write      | 124.70 MB/s  (31.1k) | 1.23 GB/s    (19.2k)
  44. Total      | 249.08 MB/s  (62.2k) | 2.46 GB/s    (38.4k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.20 GB/s     (1.1k)
  49. Write      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.28 GB/s     (1.2k)
  50. Total      | 2.56 GB/s     (5.0k) | 2.48 GB/s     (2.4k)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------Netflix-----------------
  54. [IPV4]
  55. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  56. NF所识别的IP地域信息:美国
  57. [IPV6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ----------------有图比-----------------
  60. [IPV4]
  61. 连接方式: 有图比 Video Server
  62. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  63. [IPV6]
  64. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  65. ---------------DisneyPlus---------------
  66. [IPV4]
  67. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  68. [IPV6]
  69. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  70. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  71. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  72. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  73. ============[ Multination ]============
  74. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  75. Disney+:                                Yes (Region: US)
  76. Netflix:                                Yes (Region: US)
  77. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  78. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  79. TVBAnywhere+:                                Yes
  80. Spotify Registration:                        Yes (Region: US)
  81. OneTrust Region:                        US [California]
  82. iQyi Oversea Region:                        US
  83. Bing Region:                                US (Risky)
  84. Apple Region:                                US
  85. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  86. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  87. ChatGPT:                                Yes
  88. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  89. Claude:                                Yes
  90. Wikipedia Editability:                        Yes
  91. Google Play Store:                        United States
  92. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  93. Steam Currency:                        USD
  94. ---Forum---
  95. Reddit:                                Yes
  96. ---Game---
  97. SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
  98. =======================================
  99. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  100. --------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本----------------------
  101. Tiktok Region:                【FR】
  102. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  103. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  104. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  105. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  106. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  107. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  108. IPV4:
  109. 安全得分:
  110. 声誉(越高越好): 0 [2]
  111. 信任得分(越高越好): 56 [8]
  112. 扶墙得分(越低越好): 0 [8]
  113. 代理得分(越低越好): 100 [8]
  114. 社区投票-无害: 0 [2]
  115. 社区投票-恶意: 0 [2]
  116. 威胁得分(越低越好): 33 [8]
  117. 欺诈得分(越低越好): 0 [E]
  118. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  119. ASN滥用得分(越低越好): 0.0075 (Low) [A]
  120. 公司滥用得分(越低越好): 0.0078 (Low) [A]
  121. 威胁级别: low [9]
  122. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  123. 无害记录数: 0 [2] 恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 95 [2]
  124. 安全信息:
  125. 使用类型: business [8] hosting ASN [C] corporate [9] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [0 7 A]
  126. 公司类型: business [0] hosting [A] isp [7]
  127. 是否云提供商: Yes [7]
  128. 是否数据中心: Yes [0 A C] No [5 6 8]
  129. 是否移动设备: No [5 A C] Yes [E]
  130. 是否代理: No [0 4 5 6 7 8 9 A C E]
  131. 是否扶墙: No [0 6 7 A C E]
  132. 是否TorExit: No [7]
  133. 是否Tor出口: No [7]
  134. 是否网络爬虫: No [9 A E]
  135. 是否匿名: No [6 7 8]
  136. 是否攻击者: No [7 8]
  137. 是否滥用者: No [7 8 A C E]
  138. 是否威胁: No [7 8 C]
  139. 是否中继: No [0 7 8 C]
  140. 是否Bogon: No [7 8 A C]
  141. 是否机器人: No [E]
  142. DNS-黑名单: 315(Total_Check) 0(Clean) 7(Blacklisted) 18(Other)
  143. Google搜索可行性:NO
  144. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  145. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  146. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  147. QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  148. 163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  149. Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  150. Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  151. Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  152. Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  153. Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  154. Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  155. MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  156. MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  157. AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  158. GMX       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  159. Sina      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  160. Apple     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  161. FastMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  162. ProtonMail✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
  163. MXRoute   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  164. Namecrane ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  165. XYAMail   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
  166. ZohoMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  167. Inbox_eu  ✔     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘
  168. Free_fr   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  169. -------------上游及三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源-------------
  170. 国家: US 城市: El Segundo 服务商: AS46783 EASY LINK LLC
  171. 北京电信v4 219.141.140.10           联通9929   [优质线路]
  172. 北京联通v4 202.106.195.68           联通9929   [优质线路]
  173. 北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  174. 上海电信v4 202.96.209.133           联通9929   [优质线路]
  175. 上海联通v4 210.22.97.1              联通9929   [优质线路] 联通4837   [普通线路]
  176. 上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  177. 广州电信v4 58.60.188.222            联通9929   [优质线路]
  178. 广州联通v4 210.21.196.6             联通9929   [优质线路]
  179. 广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  180. 成都电信v4 61.139.2.69              联通9929   [优质线路]
  181. 成都联通v4 119.6.6.6                联通9929   [优质线路] 联通4837   [普通线路]
  182. 成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  183. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  184. 同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:16:25 | 只看该作者
  1. -----------------------回程路由--基于nexttrace开源----------------------
  2. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
  3. 广州电信 58.60.188.222
  4. 9.35 ms         AS46783 美国 加利福尼亚州 埃尔塞贡多 EASY LINK LLC
  5. 0.63 ms         * RFC1918
  6. 1.32 ms         AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
  7. 122.36 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  8. 129.34 ms         * [CNC-BACKBONE] 中国 上海 联通
  9. 150.07 ms         AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
  10. 156.44 ms         * [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
  11. 153.72 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 北京 www.chinatelecom.com.cn
  12. 164.58 ms         AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
  13. 广州联通 210.21.196.6
  14. 1.48 ms         AS46783 美国 加利福尼亚州 埃尔塞贡多 EASY LINK LLC
  15. 0.92 ms         * RFC1918
  16. 1.32 ms         AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
  17. 134.11 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
  18. 129.05 ms         AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
  19. 161.34 ms         AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
  20. 162.34 ms         * [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
  21. 162.80 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 江西省 南昌市 chinaunicom.cn
  22. 168.02 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  23. 164.24 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  24. 广州移动 120.196.165.24
  25. 18.92 ms         AS46783 美国 加利福尼亚州 埃尔塞贡多 EASY LINK LLC
  26. 0.74 ms         * RFC1918
  27. 4.26 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 cmi.chinamobile.com 移动
  28. 126.79 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  29. 126.49 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  30. 126.53 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  31. 126.68 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  32. 128.26 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  33. 151.40 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  34. 151.49 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  35. 153.63 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  36. 154.50 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  37. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  38. 位置                 上传速度         下载速度         延迟
  39. Speedtest.net         201.32Mbps         196.63Mbps         1.53ms
  40. 洛杉矶                 203.99Mbps         196.68Mbps         1.94ms
  41. 日本东京         89.12Mbps         166.09Mbps         123.64ms
  42. 联通上海5G         76.04Mbps         200.81Mbps         136.60ms
  43. 电信Suzhou5G         66.30Mbps         195.26Mbps         157.59ms
  44. 移动Suzhou         38.25Mbps         0.10Mbps         180.29ms
  45. ------------------------------------------------------------------------
  46. 总共花费      : 5 分 43 秒
  47. 时间          : Tue Sep 30 01:58:56 UTC 2025
  48. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2025-9-30 16:21:33 | 只看该作者
在本论坛中了一年4H4G300M
发表于 2025-10-11 15:56:00 | 只看该作者
easylink 子品牌哦,主站12年~https://www.easylinkserver.com/
发表于 2025-10-12 15:38:58 | 只看该作者
小鸡出不出
GMT+8, 2026-4-13 23:35 , Processed in 0.060733 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
