查看: 1545|回复: 2
[美国VPS] 转隔壁一个ssh白名单脚本
发表于 2025-9-24 16:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢乌萨奇
原帖 https://www.nodeseek.com/post-459631-1
网页在 https://ipsafev2.537233.xyz/
执行一遍
bash <(curl -fsSL https://ipsafev2.537233.xyz/sshwhitelist.sh)
得到的输出有一下消息, e029d04fcaf8 是你的路径(随机生成),54b179d56f2a1e46 是你的token(也是随机生成)。
0.你的個人IP訪問權限路徑為 https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8 該資訊僅顯示一次,請妥善保管此連結和令牌 54b179d56f2a1e46 。
1.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8/add?token=54b179d56f2a1e46 即可把你當前訪問IP加入到白名單裡。
2.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8/add?ip=指定IP&token=54b179d56f2a1e46 即可把你的指定IP加入到白名單裡。
3.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8/iplist?token=54b179d56f2a1e46 即可訪問你的IP白名單。
4.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8/del?ip=你的IP&token=54b179d56f2a1e46 即可刪除白名單中的IP。
5.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/delete?path=e029d04fcaf8&token=54b179d56f2a1e46 即可刪除你的白名單資料夾。
6.訪問 https://ipsafev2.537233.xyz/changetoken?path=e029d04fcaf8&token=54b179d56f2a1e46&new_token=新的token 即可更新你的token。
你的IP白名单就在
https://ipsafev2.537233.xyz/e029d04fcaf8/ 这个文件夹里面 e029d04fcaf8是随机生成的。然后后面的token 54b179d56f2a1e46也是随机生成的,记住你的这些信息。
然后你访问 https://ipsafev2.537233.xyz/你的路径/add?token=你的token 就可以把你当前访问的ip加入白名单来连接ssh了。
如果你执行了第七条也就是更改token的话,记得把 /etc/sshwhitelist/config.yaml 下的url: 后面的token也改一下。
 楼主| 发表于 2025-9-24 16:02:06 | 只看该作者
有什么问题或者bug反馈去隔壁找乌萨奇说,我转达可能会有延误
发表于 2025-9-24 16:20:41 | 只看该作者
nb 强行让自己的服务器依赖第三方服务,他关服你就登不上了自己服务器了
保护ssh安全那么多招 跳板机 vp.n 公钥鉴权 偏要自创一个
 楼主| 发表于 2025-9-24 16:24:24 | 只看该作者
保护ssh安全那么多招 跳板机 vp.n  ...
自己也可以搭一个啊。。这有啥难度,只是提供思路而已。
而且关服了可以上vnc改。。。或者有nezha直接ssh改就行。。。。
再说了,自己搞个http,定时下载更新他的那个ip集,如果是空的就不覆写,也不一样可以?
发表于 2025-9-24 16:53:27 | 只看该作者
看了下,就是调用gost,把白名单加进去,然后把ssh服务监听到127.0.0.1,gost转到过来,没看懂白名单的意义在哪里?既然都用gost了,直接把自己的IP搞成清单加进去不就好了,何必用在线的清单
 楼主| 发表于 2025-9-24 17:02:07 | 只看该作者
cicvc 发表于 2025-9-24 16:53
看了下,就是调用gost,把白名单加进去,然后把ssh服务监听到127.0.0.1,gost转到过来,没看懂白名单的意义 ...
我刚才看了 乌萨奇换了新的脚本了 用了他原来的那个spfw
GMT+8, 2026-4-24 22:07 , Processed in 0.058996 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
