查看: 1454|回复: 0
colocrossing 如果不用ipmi 是不是有两个ip可用?
发表于 2025-9-22 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt 给了两个/30 如果不用 ipmi 是不是有两个ip可用,但是我的ipmi 的   107.175.1.12/30  为啥是 12 , 13 可用 , 这是路由配置错误把?
发表于 2025-9-22 15:29:08 | 只看该作者
/30的block总共四个地址:网络号一个,网关一个,广播地址第一个。你能用的只有一个。
但实际上,你也可以把网络号当地址用似乎也没什么问题,这样的话就有两个可用地址了。
最后一个地址是广播地址,雷打不动。你能用那哪两个,取决于网关是哪个。
按你的说法,能用的是12,13。那么我猜你的网关是14,广播是15。
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:44:00 | 只看该作者
但实际上,你也可以 ...
但是实际上 如果把 ipmi 解除空路由  14也可用 ,15 则提示 PING 107.175.1.15 (107.175.1.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 107.175.1.13: icmp_seq=1 ttl=53 time=30.7 ms (DIFFERENT ADDRESS!)
发表于 2025-9-22 17:12:08 | 只看该作者
大腿 发表于 2025-9-22 15:44
但是实际上 如果把 ipmi 解除空路由  14也可用 ,15 则提示 PING 107.175.1.15 (107.175.1.15) 56(84) byt ...
怎么可能两个可用呢?应该是一个可用啊
我给的是36/30  然而可用IP是。38  网关是37。
 楼主| 发表于 2025-9-22 17:52:31 | 只看该作者
神猪 发表于 2025-9-22 17:12
怎么可能两个可用呢?应该是一个可用啊
我给的是36/30  然而可用IP是。38  网关是37。 ...
我的另一个/30 确实和你的一样,但是ipmi 的确实是实际上三个可用
GMT+8, 2026-4-16 20:58 , Processed in 0.070755 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
