查看: 3394|回复: 8
[交易VPS] [已出]带免税号出OVH IE区加拿大独服KS-2 2X480GSSDnvme32G500M上10...
发表于 2025-9-20 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:新款网络500M上行、10G下行,完胜老款300M。
独服、SSD大硬盘、32G大内存、CPU性能强劲、流量不限,非常适合建站、远程开发、DD Win、刷PT等应用场景。
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
刷流测试:
机器配置:
  1.
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 2.10GHz
  3.         CPU核心数: 8核16线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:2 X 450G SSD NVME
  6.         网络:500M上行 10G下行(中奖),IPv4 v6均正常未被墙
  7.         流量:不限量
  8.         IPMI:有
  9.         续费:月付18.99o
  10.         有效期至: 10月19号
独服检测:
  1.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  2.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 1217.027 MHz
  4.   内存大小              31990 MB (637 MB 已用)
  5.   第 1 块硬盘           通电 61474 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
  6.   第 2 块硬盘           通电 59409 小时,型号 INTEL SSDPE2MX450G7
  7.   硬盘大小              823.5 GB
  8.   服务器时间            2025-09-19 15:57:20
  9.   运行时间              0 days 0 hour 13 min
  10.   系统负载              0.42, 0.20, 0.12
  11.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  12.   IPv4 地址             149.56.xxx.xxx
  13.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  14.   运营商                AS16276 OVH SAS
  15.   地理位置              CA, Quebec, Montréal
  16.   操作系统              Debian 12.12 bookworm (x86_64)
  17.   系统内核              6.1.0-39-amd64
  18.   TCP 加速              bbr
  19.   当前脚本版本          1.4.1.1
  20.   顺序写入 (1st)        691 MB/s
  21.   顺序写入 (2nd)       696 MB/s
  22.   顺序写入 (3rd)        697 MB/s
  23.   顺序写入 (4th)        696 MB/s
  24.   顺序写入 (5th)        696 MB/s
  25.   顺序写入 (avg)        696 MB/s
YABS(硬盘raid0模式):
  1. Fri Sep 19 15:48:25 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  6. CPU cores  : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 800.270 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 823.4 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-39-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH Hosting, Inc
  21. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  22. Country    : Canada
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 548.41 MB/s (137.1k) | 694.43 MB/s  (10.8k)
  28. Write      | 549.86 MB/s (137.4k) | 698.09 MB/s  (10.9k)
  29. Total      | 1.09 GB/s   (274.5k) | 1.39 GB/s    (21.7k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 713.79 MB/s   (1.3k) | 744.52 MB/s    (727)
  34. Write      | 751.72 MB/s   (1.4k) | 794.10 MB/s    (775)
  35. Total      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.53 GB/s     (1.5k)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 2.32 Gbits/sec  | 77.1 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 458 Mbits/sec   | 2.05 Gbits/sec  | 88.3 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 951 Mbits/sec   | 183 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 680 Mbits/sec   | 240 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 455 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 68.5 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 483 Mbits/sec   | 3.79 Gbits/sec  | 10.3 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 330 Mbits/sec   | 756 Mbits/sec   | 138 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 450 Mbits/sec   | busy            | 77.1 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 447 Mbits/sec   | busy            | 88.3 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 183 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 657 Mbits/sec   | 240 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 447 Mbits/sec   | busy            | 68.6 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 476 Mbits/sec   | 3.72 Gbits/sec  | 10.2 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 152 Mbits/sec   | busy            | 197 ms
发表于 2025-9-20 11:12:24 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-21 08:45:45 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-21 13:51:52 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-21 20:28:01 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-22 06:44:28 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-23 06:40:41 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-23 16:02:26 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-9-24 08:53:31 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
发表于 2025-9-24 14:36:13 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-5-2 08:48 , Processed in 0.067922 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
