查看: 1526|回复: 0
[美国VPS] 【zouter.io】 物语云国际站新站 首发评测 3种配置一次看完
发表于 2025-9-19 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写在前面
物语云筹办的国际站 zouter.io 在今天上线,我也非常荣幸能作为内测用户,提前体验到物语云的三款香港产品线。
继承了物语云原站的使用面板和高效客服,新站的综合产品力并不差
基本配置
  • HK BGP Global - Standard 1c/1g/15g/2T流量 9.9r/月
  • HK BGP Global - Performance 1c(9950x 高频)/1g/15g/2T流量 16.9r/月
  • HK BGP Global - Storage 1c/1g/15g+1T(raid存储盘)/2T流量 29.9r/月
每款配置都配备了1Gbps的带宽,纯国际线路 无大陆优化
这里以standard为例,
  1. CPU 型号          : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  2. CPU 核心数        : 1
  3. CPU 频率          : 2445.404 MHz
  4. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 256.00 MB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  7. 内存              : 378.59 MiB / 978.96 MiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 硬盘空间          : 2.02 GiB / 14.66 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 系统在线时间      : 2 days, 13 hour 46 min
  12. 负载              : 0.14, 0.07, 0.02
  13. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  14. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  15. 内核              : 5.10.0-32-cloud-amd64
  16. TCP加速方式       : bbr
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. NAT类型           : Full Cone
  19. IPV4 ASN          : AS205548 ZOUTER LIMITED
  20. IPV4 位置         : Kwai Chung / Kwai Tsing / HK
  21. IPV6 ASN          : AS205548 Zouter Limited
  22. IPV6 位置         : Liechtenstein
  23. IPV6 子网掩码     : 64
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:          3638 Scores
  27. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  28. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 单线程读测试:          42055.85 MB/s
  30. 单线程写测试:          21913.43 MB/s
  31. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  32. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  33. 测试操作               写速度                                  读速度
  34. 100MB-4K Block         67.4 MB/s (16.45 IOPS, 1.56s))          79.3 MB/s (19350 IOPS, 1.32s)
  35. 1GB-1M Block           943 MB/s (899 IOPS, 1.11s)              1.2 GB/s (1110 IOPS, 0.90s)
  36. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  37. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  39. Read       | 72.05 MB/s   (18.0k) | 1.06 GB/s    (16.7k)
  40. Write      | 72.24 MB/s   (18.0k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
  41. Total      | 144.30 MB/s  (36.0k) | 2.14 GB/s    (33.5k)
  42.            |                      |
  43. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.00 GB/s      (984)
  46. Write      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
  47. Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.08 GB/s     (2.0k)
performance 使用AMD 9950x,主频和内存性能都更加优异(虽然7763也不差)
  1. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  2. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  3. 1 线程测试(单核)得分:          6721 Scores
  4. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  5. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 单线程读测试:          102153.48 MB/s
  7. 单线程写测试:          68729.45 MB/s
storage 使用 Intel 8269CY, cpu性能自然差了许多
  3. 1 线程测试(单核)得分:          1065 Scores
  6. 单线程读测试:          21666.79 MB/s
  7. 单线程写测试:          15212.03 MB/s
但是大盘的IO性能让人欣喜,存储盘和固态盘一样能达到1GB/s(秒杀hosthatch石头盘)
[size=150]IP质量
因为物语云用的新ip段,目前还是有部分网站(如google) 识别不正确
ipv4:
ipv6:
[size=150]网络质量
bgp信息
[size=150]国际网络测试
因为物语云这款定位是国际BGP主机,自然要测试一下这款的国际性能如何
- HK港内Alice
  1. [  5]   0.00-10.00  sec   405 MBytes   340 Mbits/sec  33291             sender
  2. [  5]   0.00-10.27  sec   402 MBytes   329 Mbits/sec                  receiver
轻松跑满300M alice小水管 但是Retr有点高
- JP oracle
  1. [  5]   0.00-10.00  sec   517 MBytes   434 Mbits/sec    0             sender
  2. [  5]   0.00-10.05  sec   517 MBytes   431 Mbits/sec                  receiver
非常稳定的表现 0重传 通过ntt路由
- TW hinet 家宽
  1. [  5]   0.00-10.07  sec   226 MBytes   188 Mbits/sec    0             sender
  2. [  5]   0.00-10.00  sec   223 MBytes   187 Mbits/sec                  receiver
单线程只有200Mb,可能是我用的家宽,路由发现通过retn->lumen到hinet
- DE netcup
欧洲方向由于接入Retn 速度和延迟都比较喜人
- US GorillaServers 盐湖城
  1. [  5]   0.00-10.19  sec   143 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
  2. [  5]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   117 Mbits/sec                  receiver
到美国部分通过gsl直连,而非通过ntt或者level3,cogent 直连,速度不是很满意,需要机房后续调整
总评
zouter.io的三款配置比较推荐建站党和落地党购买
传承物语云的 极速的工单响应,免费的备份服务,机器的可靠运行对建站用户非常友好,9950x和7763的性能也非常足够。另一方面 相对于欧洲美国建站机,香港主机配合cdn后 访问速度比绕半个地球快不少
zouter.io的DNS解锁目前官方在不断完善(本次没有测试),同时有retn加持,在欧洲方向也很快 但美国部分路由还需要调整。
发表于 2025-9-19 22:48:26 | 只看该作者
无大陆优化的可考虑的太多了
GMT+8, 2026-4-28 17:15 , Processed in 0.056895 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
