查看: 1792|回复: 0
[不限流量] OVH最新最热机器VPS-1上新区域捷克机房测试
发表于 2025-9-12 04:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有VPS-1(400M不限量)可惜了,要是有VPS-2就有不限量G口了
每个月8刀(加币)或者IE区€5.49
4C8G-75G
CPU不错,但是IO限制/性能太差
  1. CPU 型号          : AMD EPYC-Genoa Processor
  2. CPU 核心数        : 4
  3. CPU 频率          : 3095.338 MHz
  4. CPU 缓存          : L1: 256.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 64.00 MB
  5. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  7. 内存              : 149.85 MiB / 7.77 GiB
  8. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  9. 硬盘空间          : 944.13 MiB / 75386.56 MiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sdb1
  11. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 6 min
  12. 负载              : 0.15, 0.06, 0.01
  13. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  14. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  15. 内核              : 6.1.0-37-cloud-amd64
  16. TCP加速方式       : None
  17. 虚拟化架构        : Microsoft Hyper-V
  18. NAT类型           : Full Cone
  19. IPV4 ASN          : AS16276 OVH SAS
  20. IPV4 位置         : Prague / Prague / CZ
  21. IPV6 ASN          : AS16276 OVH SAS
  22. IPV6 位置         : France
  23. IPV6 子网掩码     : 128
  24. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(单核)得分:          4576 Scores
  27. 4 线程测试(多核)得分:          18362 Scores
  30. 单线程读测试:          50404.96 MB/s
  31. 单线程写测试:          31154.48 MB/s
  34. 测试操作               写速度                                  读速度
  35. 100MB-4K Block         4.1 MB/s (1004 IOPS, 25.51s)            4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.50s)
  36. 1GB-1M Block           106 MB/s (101 IOPS, 9.90s)              106 MB/s (101 IOPS, 9.90s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 3.98 MB/s      (996) | 63.77 MB/s     (996)
  41. Write      | 4.01 MB/s     (1.0k) | 64.18 MB/s    (1.0k)
  42. Total      | 7.99 MB/s     (1.9k) | 127.95 MB/s   (1.9k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 97.71 MB/s     (190) | 96.49 MB/s      (94)
  47. Write      | 102.90 MB/s    (200) | 102.92 MB/s    (100)
  48. Total      | 200.61 MB/s    (390) | 199.42 MB/s    (194)
  49. Speedtest.net    386.22Mbps      364.53Mbps      12.90ms
  50. 法兰克福         385.87Mbps      354.65Mbps      9.97ms
  51. 洛杉矶               77.26Mbps       86.80Mbps       220.09ms
  52. 联通上海5G       2.56Mbps        54.53Mbps       252.00ms
  53. 电信Zhenjiang5G  140.50Mbps      82.58Mbps       158.58ms
  54. 移动Suzhou       50.44Mbps       0.19Mbps        473.22ms
GMT+8, 2026-5-1 21:19 , Processed in 0.070844 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
