查看: 846|回复: 0
[交易VPS] [已出]带免税号出OVH IE区法国机房 新款KS-2 16THDD 硬盘中奖...
发表于 2025-9-9 12:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:新款500M上行,优于老款300M上行。
硬盘空间超级大,非常适合PT保种、做下载服、EMBY、存储资料及备份数据等应用场景。
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或电报@xibalaw联系。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  2.         CPU核心数: 8核16线程
  3.         内存:32G
  4.         硬盘:4 X 4T HDD
  5.         网络:500M上行 10G下行,IPv4 v6均正常未被墙
  6.         流量:不限量
  7.         IPMI:有
  8.         续费:月付18.99o
  9.         有效期至: 10月9号
独服检测:
  1. CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  2.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 1800.110 MHz
  4.   内存大小              31990 MB (637 MB 已用)
  5.   第 1 块硬盘           通电 35665 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  6.   第 2 块硬盘           通电 31686 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  7.   第 3 块硬盘           通电 31681 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  8.   第 4 块硬盘           通电 37114 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  9.   硬盘大小              15360.5 GB
  10.   服务器时间            2025-09-09 02:01:18
  11.   运行时间              0 days 1 hour 50 min
  12.   系统负载              0.20, 0.07, 0.20
  13.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  14.   IPv4 地址             145.239.xxx.xxx
  15.   IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  16.   运营商                AS16276 OVH SAS
  17.   地理位置              FR, Hauts-de-France, Calais
  18.   操作系统              Debian 12.11 bookworm (x86_64)
  19.   系统内核              6.1.0-38-amd64
  20.   TCP 加速              bbr
  21.   当前脚本版本          1.4.1.1
  22.   顺序写入 (1st)        474 MB/s
  23.   顺序写入 (2nd)        476 MB/s
  24.   顺序写入 (3rd)        479 MB/s
  25.   顺序写入 (4th)        481 MB/s
  26.   顺序写入 (5th)        454 MB/s
  27.   顺序写入 (avg)        476 MB/s
YABS(硬盘raid0模式):
  1. Tue Sep  9 04:09:41 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 3 hours, 58 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  6. CPU cores  : 16 @ 800.000 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 14.4 TiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-38-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH
  21. Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 6.00 MB/s     (1.5k) | 62.10 MB/s     (970)
  28. Write      | 5.99 MB/s     (1.4k) | 62.43 MB/s     (975)
  29. Total      | 11.99 MB/s    (2.9k) | 124.53 MB/s   (1.9k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 203.92 MB/s    (398) | 216.02 MB/s    (210)
  34. Write      | 214.75 MB/s    (419) | 230.41 MB/s    (225)
  35. Total      | 418.67 MB/s    (817) | 446.43 MB/s    (435)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 484 Mbits/sec   | 2.67 Gbits/sec  | 3.83 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 479 Mbits/sec   | 7.62 Gbits/sec  | 124 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 449 Mbits/sec   | 1.87 Gbits/sec  | 103 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 378 Mbits/sec   | 594 Mbits/sec   | 164 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 433 Mbits/sec   | 1.23 Gbits/sec  | 140 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 452 Mbits/sec   | 2.41 Gbits/sec  | 81.2 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 400 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 205 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 478 Mbits/sec   | 5.34 Gbits/sec  | 3.71 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 431 Mbits/sec   | 1.50 Gbits/sec  | 124 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 441 Mbits/sec   | 1.83 Gbits/sec  | 103 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 415 Mbits/sec   | 839 Mbits/sec   | 164 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 426 Mbits/sec   | 1.22 Gbits/sec  | 140 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 447 Mbits/sec   | 2.34 Gbits/sec  | 81.2 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 390 Mbits/sec   | 819 Mbits/sec   | 205 ms
发表于 2025-9-9 13:19:14 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-25 03:12 , Processed in 0.121303 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
