查看: 1432|回复: 0
[美国VPS] ReNET-香港BGP VPS Lite测试
发表于 2025-9-4 23:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS融合怪版本:2025.08.31
Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
CPU 型号          : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2399.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 282.06 MiB / 926.16 MiB
硬盘空间          : 1.97 GiB / 9.82 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 20 min
负载              : 0.44, 0.14, 0.11
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS215304 YUWAN NETWORKS LIMITED
IPV4 位置         : Tsuen Wan / Tsuen Wan / HK
IPV6 ASN          : AS215304 Yuwan Networks Limited
IPV6 位置         : United Kingdom
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:                 911 Scores
单线程读测试:                19410.61 MB/s
单线程写测试:                14611.85 MB/s
100MB-4K Block                34.2 MB/s (8351 IOPS, 3.07s)                42.3 MB/s (10317 IOPS, 2.48s)
1GB-1M Block                445 MB/s (425 IOPS, 2.36s)                1.5 GB/s (1433 IOPS, 0.70s)
Read       | 40.02 MB/s   (10.0k) | 646.16 MB/s  (10.0k)
Write      | 40.12 MB/s   (10.0k) | 649.56 MB/s  (10.1k)
Total      | 80.14 MB/s   (20.0k) | 1.29 GB/s    (20.2k)
Read       | 1.84 GB/s     (3.6k) | 1.92 GB/s     (1.8k)
Write      | 1.94 GB/s     (3.8k) | 2.05 GB/s     (2.0k)
Total      | 3.79 GB/s     (7.4k) | 3.97 GB/s     (3.8k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 中国香港(HK)
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
Disney+:                                Yes (Region: HK)
Netflix:                                Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
Spotify Registration:                        Yes (Region: ID)
OneTrust Region:                        HK [Central and Western]
iQyi Oversea Region:                        HK
Bing Region:                                ID (Risky)
Apple Region:                                HK
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Failed (Network Connection 1)
Google Gemini:                                No
Claude:                                Yes
Wikipedia Editability:                        Yes
Google Play Store:                        Hong Kong
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
--------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本----------------------
Tiktok Region:                【ID】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库        [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 61 [8]
扶墙得分(越低越好): 0 [8]
代理得分(越低越好): 68 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 47 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1] 65 [E]
滥用得分(越低越好): 9 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0025 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 95 [2]
安全信息:
使用类型: unknown [C] isp [0 7] corporate [9] business [A] FixedLineISP [3]
公司类型: isp [A] business [0 7]
是否云提供商: No [7]
是否数据中心: Yes [1 A] No [0 5 6 8 C]
是否移动设备: No [5 A C] Yes [E]
是否代理: Yes [E] No [0 1 4 5 6 7 8 9 A C]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C] Yes [E]
是否TorExit: No [1 7]
是否Tor出口: No [1 7]
是否网络爬虫: No [9 A E]
是否匿名: No [1 6 7 8]
是否攻击者: No [7 8]
是否滥用者: No [7 8 A C E]
是否威胁: No [7 8 C]
是否中继: No [0 7 8 C]
是否Bogon: No [7 8 A C]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 315(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 27(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
安全信息:
使用类型: business [A] FixedLineISP [3]
公司类型: isp [A]
是否数据中心: Yes [1] No [A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A]
是否扶墙: No [1 A]
是否TorExit: No [1]
是否Tor出口: No [1]
是否网络爬虫: No [A]
是否匿名: No [1]
是否滥用者: No [A]
是否Bogon: No [A]
DNS-黑名单: 315(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 315(Other)
Google搜索可行性:NO
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Apple     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
FastMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
ProtonMail✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
MXRoute   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Namecrane ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
XYAMail   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
ZohoMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Inbox_eu  ✔     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘
Free_fr   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
GMT+8, 2026-4-24 14:46 , Processed in 0.060304 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
