查看: 1384|回复: 1
话说loc出了什么问题
发表于 2025-9-2 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天上loc顺便想水两句,结果回复没反应,再次点击就说60秒后再发
感觉像是discuz的Redis或memcache问题... c大要不来救救吧,如果需要奶昔同款n7模板也可以免费提供给loc
做了一年论坛,还是羡慕loc...  如果有mjj来我这玩玩当个过渡也行,不聊zzmg话题其他的都欢迎,也不像ns一样对推广区的内容去除首页展示(当前政策)。总之还是希望loc尽快恢复,至于同为dz站长,我有求必应
欢迎莅临:https://forum.naixi.net/member.php?mod=su
另申请理由写hostloc即可(如果你不想写小作文,好比内推)
当然loc最好,看到其他mjj用discourse开论坛,其实我还是想说discuz最省心!
发表于 2025-9-2 22:42:39 | 只看该作者
点击回复没有反应,刷新,回复已经发出去了
 楼主| 发表于 2025-9-2 22:45:17 | 只看该作者
而且要开高级编辑才可以发出去... 快速回帖也炸了
看看是不是缓存策略或者Redis坏了(之前也遇到过这种情况)总之希望loc永远正常
当然我作为一个开了一年的dz论坛,我也希望能追随loc的脚步扩展vps内容,也感谢佬的回复
 楼主| 发表于 2025-9-2 22:46:57 | 只看该作者
Discuz! Database Error
(1062) Duplicate entry '16777215' for key 'PRIMARY'
INSERT INTO home_notification SET `uid`='40001' , `type`='post' , `new`='1' , `authorid`='77040' , `author`='naixi' , `note`='<a href=\"home.php?mod=space&uid=77040\">naixi</a> 回复了您的帖子 <a href=\"forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1432239&pid=16519405\" target=\"_blank\">话说loc出了什么问题</a> &nbsp; <a href=\"forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=16519405&ptid=1432239\" target=\"_blank\" class=\"lit\">查看</a>' , `dateline`='1756824317' , `from_id`='16519405' , `from_idtype`='quote' , `from_num`='1' , `category`='1'
PHP Debug
No.
 楼主| 发表于 2025-9-2 22:48:10 | 只看该作者
INSERT INTO home_notifi ...
还被cdn的防火墙拦了后面的字段... 这么有流量的社区,不甘心就此没落
Firewall Warning
您的请求带有不合法参数,已被网站管理员设置拦截!
可能原因:您提交的内容包含危险的攻击请求
如何解决:
1)检查提交内容;
2)如网站托管,请联系空间提供商;
3)普通网站访客,请联系网站管理员;
发表于 2025-9-2 23:04:45 | 只看该作者
设立难民开放日
发表于 2025-9-2 23:45:22 | 只看该作者
难怪我回复不出去。
发表于 2025-9-2 23:51:15 | 只看该作者
通知表坏了而已,然后主题表就没更新了,大惊小怪
发表于 2025-9-3 08:07:00 来自手机 | 只看该作者
关键点是数字 16777215。  可能原因  1. 主键(PRIMARY KEY)或唯一索引冲突  你的表的主键或某个唯一索引字段已经有一条记录的值是 16777215,而你又试图插入相同的值。  如果这个字段是 AUTO_INCREMENT,那说明自增到了 上限。    2. 字段类型限制  16777215 是 MEDIUMINT UNSIGNED 的最大值 (2^24 - 1 = 16777215)。  如果你的主键字段定义为 MEDIUMINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,那插入到这个值后,再插入就没法生成新主键,MySQL 会报错。
发表于 2025-9-4 10:03:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-29 05:22 , Processed in 0.064079 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
